Filtro digitale prima prova
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[21] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2013, 10:31
dimaios ha scritto:la lunghezza della sequenza non dipende dal numero di campioni in ingresso.
Eh, tu pensa che lo stavo per scrivere, dato che in metropolitana questa mattina leggevo questa sezione da cui:
"The number of samples used to represent the impulse response can be arbitrarily large".
Ora ne sono convinto 2 volte. Thanks. :-)
dimaios ha scritto:Prima di lanciare la simulazione in C ti conviene vedere lo spettro del filtro per avere un'idea dell'attenuazione e fare una previsione su cosa aspettarti in uscita ( magari utilizza octave ).
OK, oggi pomeriggio ci metto mano. Se non mi sarà chiaro qualcosa chiedo.
Buon proseguimento di giornata!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
5
[22] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mar 2013, 12:00
simo85 ha scritto:"The number of samples used to represent the impulse response can be arbitrarily large".
Cerca di avere sempre presente l'idea che sta dietro a questo tipo di progetto di un filtro FIR: un filtro passa basso ideale con frequenza di taglio W = f_c/f_s < 1/2 ha risposta in frequenza
H(f) = \begin{cases}
1 & |f| \le W \\
0  & W < |f| \le 1/2
\end{cases}
Poiché questa risposta in frequenza non è realizzabile, bisogna approssimarla. Un metodo di approssimazione, ma non l'unico, è quello che dà origine a un filtro FIR con coefficienti
h[n] = \begin{cases} 2W &n=0 \\
\dfrac{\sin(2\pi Wn)}{\pi n}  &|n|\le N \\
0 &n > N
\end{cases}
Questo metodo di approssimazione è basato sul fatto che con i coefficienti dati sopra si ottiene un filtro che, tra tutti i possibili filtri FIR con lunghezza della risposta all'impulso pari a N, dà la migliore approssimazione della risposta ideale nel senso dei minimi quadrati. Questo fatto deriva da una proprietà delle serie di Fourier e i coefficienti del filtro sono proprio i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier della risposta del filtro per -1/2\le f\le 1/2.
Questo non significa, però, che quel tipo di approssimazione sia la migliore possibile dal punto di vista pratico: per esempio, un grosso difetto di questa approssimazione è che, a causa del fenomeno di Gibbs, l'ondulazione fuori banda della risposta è piuttosto elevata. Per esempio, per ridurre l'ondulazione, si può aumentare la banda di transizione per mezzo di una finestratura della risposta ideale (v. qui per un elenco di finestre).
55,9k 7 11 13
[23] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2013, 18:13
Ciao, buon pomeriggio.
Ringrazio ancora per i precedenti messaggi.
Tornato a casa da stamatttina, come prima cosa ho provveduto a correggere il codice e relativo output del messaggio [19], il valore di f_c non era quello detto e avevo fatto alcuni errori.
Dunque, è la primissima volta che uso Octave a dire il vero, e per il momento ho provato a verificare i coefficienti della risposta d'impulso, per i seguenti dati:
f_c = 1\,\text{kHz} e f_s = 10\,\text{kHz}
\omega_c = 2\pi \frac{fc}{fs}
\begin{displaymath} h[n] = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}&x=0 \\ \frac{\sin(\omega_c\pi x)}{x\pi}&x \neq 0 \end{cases} \end{displaymath}
Codice: Seleziona tutto
octave:2> w = (2*pi*1e3)/10e3
w =  0.62832
octave:3> x=linspace(-16, 16);
octave:4> plot (x, sin(w*pi*x)./(x*pi))
octave:5>
ecco il grafico.
Forse questo:
dimaios ha scritto:y(n) = \frac{x(n) + x(n-1)}{2} = 0.5 \cdot x(n) + 0.5 \cdot x(n-1)
Questo e' un filtro FIR ( infatti la risposta all'impulso e' finita ).
Mi ha confuso leggermente le idee, perché non usa i coefficienti o sbaglio?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
7
[24] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 mar 2013, 18:56
Foto Utentesimo85, provo a specificarlo meglio con il passaggio alla z-Trasformata.
Utilizzando la z-Trasformata diventa
Y(z) =  0.5 \cdot X(z) + 0.5 \cdot z^{-1} \cdot X(z) =\left ( 0.5 + 0.5 z^{-1} \right ) X(z)
Da cui :
G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 0.5 + 0.5 z^{-1} = b_{0} + b_{1}  z^{-1}
Siccome parliamo di un filtro FIR ti ricordo che per definizione di risposta impulsiva, utilizzando la convoluzione si ottiene h(n):
h(n) = \sum_{i=0}^{N} b_i \delta(n-i) = b_{n}
Che utilizzando la z-Trasformata restituisce :
G(z) = Z\{h(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) \cdot z^{-n}  = \sum_{n=0}^{N}b_n \cdot z^{-n}
Da cui vedi la relazione 1:1 tra i coefficienti della risposta impulsiva e quello della relativa trasformata Z.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[25] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2013, 19:12
OK adesso è un po' più chiaro! :)
Ora proverò a scrivere l'algoritmo, facendo riferimento a T-Filter, ed anche al libro.
Come mi hai suggerito cercherò anche di ampliare la lunghezza di h, sperando di graficare tutto con Gnu Octave e Plot, ed appena posso, per completezza, posto i risultati.
Succcessivamente mi dedicherò al libro che mi avevi suggerito tempo fa!
Grazie!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
5
[26] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 mar 2013, 19:15
Di nulla figurati. Se hai bisogno siamo qui ...... virtualmente! ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[27] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 mar 2013, 19:16
simo85 ha scritto:h[n] = \begin{cases} \frac{\omega_c}{\pi}&x=0 \\ \frac{\sin(\omega_c\pi x)}{x\pi}&x \neq 0 \end{cases}
Qui sopra c'è un errore (anzi due): se definisci
nell'argomento del seno c'è un \pi di troppo. Poi, se la successione si chiama h[n], non usare x come indice ;-) Ti consiglio di usare l'espressione che ho scritto in [22].
simo85 ha scritto:Mi ha confuso leggermente le idee, perché non usa i coefficienti o sbaglio?
Oltre a quanto già scritto da Foto Utentedimaios, puoi vederlo così: l'uscita di un filtro può essere scritta come convoluzione:
y[n] = \sum_{k = -\infty}^\infty h[k]x[n-k]
Ora confronta questa espressione generale con
y[n] = \frac{x[n] + x[n-1]}{2} = 0.5 x[n] + 0.5 x[n-1]
le due coincidono se gli unici termini non nulli nella sommatoria sono quelli per k=0 e k=1, il cui coefficiente è 0.5. Quindi quel filtro ha risposta all'impulso
0.5 &n=0, 1 \\
0 & \text{altrimenti}
\end{cases}
55,9k 7 11 13
[28] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2013, 19:34
DirtyDeeds ha scritto:Qui sopra c'è un errore (anzi due): se definisci
OK :oops:
Mi metto al lavoro con Octave prima della realizzazione in C. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[29] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mar 2013, 19:49
Ecco, avevo fatto anche un po' di pasticci.. :roll:
Per completezza allego la curva secondo la formula di Foto UtenteDirtyDeeds.
octave:1> x = linspace(-16, 16);
octave:2> w = 2*pi*1e3/10e3
w =  0.62832
octave:3> plot (x, sin(w*2*pi*x)./(x*pi))
Ed i coefficienti con il programma C di 19 che ora correggo nuovamente.
h[00]   0.0066063251
h[01]   0.0271358007
h[02]   -0.0526370219
h[03]   0.0494560120
h[04]   -0.0066293693
h[05]   -0.0701895727
h[06]   0.1590165742
h[07]   -0.2297229240
h[08]   1.2566370614
h[09]   -0.2297229240
h[10]   0.1590165742
h[11]   -0.0701895727
h[12]   -0.0066293693
h[13]   0.0494560120
h[14]   -0.0526370219
h[15]   0.0271358007
A presto!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[30] Re: Filtro digitale prima prova
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mar 2013, 19:04
Buon pomeriggio, rieccomi.
Sono arrivato al capitolo 16 che alla sezione 2 riporta:
M = \frac{4}{BW}
Restando con le nomenclature anteriori, BW = W
W = \frac{f_c}{f_s}
mentre f_c deve essere compresa tra
0 < f_c \leq (0.5 \times f_s)
e fin qui tutto OK.
Tornando indietro alla sezione 1, riporta il calcolo della risposta di impulso (sostituisco i con n anche perché sennò si presentano problemi di formattazione con LaTex):
h[n] = \left (\frac{\sin(2 \pi f_c n)}{n \pi} \right )
(dove f_c \leq 0.5)che nel programma diventerà
h[n] = \left (\frac{\sin(2 \pi W (n - M / 2))}{(n - M / 2)} \right )
Successivamente riporta le equazioni 16 - 1 e 16 - 2 della finestra window.
(Eq 16 - 1) Hamming window.
w[n] = 0.54 - 0.46 \cos\left ( \frac{2\pi n}{M} \right )
(Eq 16 - 2) Blackman Window.
w[n] = 0.42 - 0.5 \cos \left (\frac {2\pi n}{M} \right ) + 0.08 \cos\left (\frac{4\pi n}{M} \right )
Nel programma per il passa basso, scritto in Basic alla sezione 4 Table 16 - 1, ad ogni iterazione del primo ciclo la risposta all'impulso viene moltiplicata per la finestra (in questo caso la Hamming Window) quando n \neq 0
h[n] = \left (\frac{\sin(2 \pi f_c (n - M / 2))}{(n - M / 2)} \right ) \cdot \left [0.54 - 0.46 \cos\left ( \frac{2\pi i}{M} \right ) \right ]
Ho stampato quindi i coefficienti con la finestra di Hamming (come esempio), con f_s = 10\,\text{kHz} ed f_c = 1\,\text{kHz}.
W = 0.1000   M = 40
h[00]   -0.000000
h[01]   -0.000069
h[02]   -0.000486
h[03]   -0.001204
h[04]   -0.001477
h[05]   -0.000000
h[06]   0.004257
h[07]   0.010680
h[08]   0.015912
h[09]   0.014198
h[10]   0.000000
h[11]   -0.027569
h[12]   -0.060605
h[13]   -0.081515
h[14]   -0.067514
h[15]   -0.000000
h[16]   0.124791
h[17]   0.289288
h[18]   0.456626
h[19]   0.581865
h[20]   0.200000
h[21]   0.581865
h[22]   0.456626
h[23]   0.289288
h[24]   0.124791
h[25]   -0.000000
h[26]   -0.067514
h[27]   -0.081515
h[28]   -0.060605
h[29]   -0.027569
h[30]   0.000000
h[31]   0.014198
h[32]   0.015912
h[33]   0.010680
h[34]   0.004257
h[35]   -0.000000
h[36]   -0.001477
h[37]   -0.001204
h[38]   -0.000486
h[39]   -0.000069
[EDIT]
Ho seguito le indicazioni del messaggio 22, h[n] = 2W quando n = 0.
[/EDIT]
A seguire i grafici con Octave
octave:1> fc = 1e3
fc =  1000
octave:2> fs = 10e3
fs =  10000
octave:3> W = fc/fs
W =  0.10000
octave:4> M = 4/W
M =  40
octave:5> n = linspace(-M/2, M/2);
octave:6> plot (n, sin(2*pi*W*n)./(n))
plot (n, sin(2*pi*W*n)./(n) * 0.54 - 0.46 * cos(2*pi*n)./M)
Se è tutto OK sotto la vostra supervisione, vado avanti e cerceró di completare l'implementazione del filtro con Octave e con il codice C.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
