Calcolo illuminotecnico - zona marginale
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Calcolo illuminotecnico - zona marginale
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 11 mar 2013, 18:44
Ciao a tutti, ho notato che nei software per il calcolo illuminotecnico, c'è la possibilità di impostare la zona marginale (se ho ben capito, si tratta di una zona vicina alle pareti che viene scorporata dal calcolo).
Qs zona marginale incide non poco nei locali di modeste dimensioni.
Esistono dei riferimenti normativi sulla distanza della zona marginale da considerare? Grazie
135 1 3 8
[2] Re: Calcolo illuminotecnico - zona marginale
Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 20 mar 2013, 12:04
La Norma UNI EN 12464-1 per l'illuminazione dei posti di lavoro in interni parla di "zone immediatamente circostanti".
Tale dicitura intende la fascia di ampiezza 0,5 mt che circosrive la zona del compito visivo.
Nelle zone immediatamente circostanti l'illuminamento dev'essere 1 gradino sotto quello da aversi sul compito visivo. Quindi 500 con compito 750 lux, 300 con compito 500 lux, 200 con compito 300 lux e così via...
Occhio però: se il compito visivo prevede un illuminamento <= 200 lux, nella zona immediatamente circostante va usato lo stesso illuminamento del compito visivo.
NB: non è obbligatorio che l'illuminamento delle zone circostanti sia un gradino sotto a quello del compito visivo: questo è il limite inferiore sotto il quale non andare.
Ci sono poi delle prescrizioni anche in merito all'uniformità: >= 0,7 nella zona del compito visivo, >= 0,5 nella zona immediatamente circostante.
NB: gli illuminamenti sono quelli medi mantenuti, cioè non si deve mai avere un illuminamento inferiore durante l'intero arco di vita della lampada (e qui si gioca col fattore di diminuzione, in riferimento a Dialux).
Ciao!
G.
120 5
[3] Re: Calcolo illuminotecnico - zona marginale
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 20 mar 2013, 12:28
Grazie Giacomo, di meglio non potevo chiedere! :ok:
135 1 3 8
