Salve a tutti.
Devo alimentare due led da 1 w (3.3 V e 350 mA). Come alimentazione dispongo di una batteria da 5.2 V. Per adesso la batteria alimenta i due led posti in parallelo, ciascuno dei quali è in serie ad una resistenza di circa 5.6 ohm. Il mio obiettivo principale sarebbe quello di aumentare l'efficienza, visto che più di 1 watt in questo modo se ne va dissipato sulle due resistenze. Scartando quindi soluzioni tipo lm317, pensavo di prendere un DC-DC step down in modo da portare la tensione della batteria ai 3.3 v e quindi di eliminare la dissipazione di potenza sulle resistenze (levandole a quel punto). Per tale scopo andrebbe bene qualosa come questo? http://www.ebay.it/itm/Convertitore-regolabile-DC-DC-step-down-LM2596S-alimentatore-5V-12V-2A-/330843616290?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item4d07d0f422&_uhb=1#ht_1341wt_962
Da quanto ho capito i led andrebbero pilotati in corrente. Con quel dc-dc step down invece della corrente sarebbe fissa la tensione. In questo modo rischio di compromnettere il led? Se sì, esiste un qualcosa di più adatto allo scopo?
Led + DC-DC step down?
1 messaggio
1 messaggio
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 45 ospiti
