Da 12V alternati a 12V in continua
[11] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 mar 2013, 12:24
Foto Utentemarco438, pensi che quella corrente sia esagerata per quel componente?
Anche se ben dissipato?
Nel datasheet la indicano come valore tipico.
Addirittura come valore massimo indicano 3.4A
Tutto questo per TO220.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[12] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2013, 12:28
Forse potra' arrivarci in condizioni ottimali di alimentazione ed "energicamente" raffreddato; tuttavia, in linea di massima e in condizioni "normali" ( e per esperienza personale) io non andrei mai sopra 1/1.2A.
[13] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 17 mar 2013, 12:29
vabbè ma il problema della corrente si può risolvere con il transistor; il problema principale è la caduta di tensione da quel che ho capito. Foto Utentemarco438 ho visto l'LDO, ma possibile che costa 5 euro? :shock:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[14] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 mar 2013, 12:31
marco438 ha scritto:...tuttavia, in linea di massima e in condizioni "normali" ( e per esperienza personale) io non andrei mai sopra 1/1.2A.
:ok: Grazie.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[15] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2013, 12:33
ezio3010 ha scritto: il problema principale è la caduta di tensione da quel che ho capito. Foto Utentemarco438 ho visto l'LDO, ma possibile che costa 5 euro? :shock:
Proprio cosi'.
Si, quello costa caro ma si puo' trovare anche qualcosa di piu' economico; basta cercare; io ho messo il primo che mi e' capitato.
[16] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utenteintrum01 » 17 mar 2013, 12:57
Ehm... grazie per le informazioni, ma essendo non prorpio espertissimo in materia, un disegno con un circuito dove posso comprare ciò che serve e montarlo ("idiot proof" insomma... :roll: ) potete fornirmelo gentilmente?
Non so quanto assorba il citofono, l'alternativa è riuscire a portare la corrente 220 V fino lì e utilizzare il suo alimentatorino.
Grazie!
Foto Utenteintrum01
[17] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2013, 14:02
intrum01 ha scritto:Non so quanto assorba il citofono......
Beh, se hai il "suo alimentatorino", basta che rilevi le caratteristiche di quest'ultimo.
[18] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utenteintrum01 » 20 mar 2013, 17:55
Sull'alimentatore è segnato 12V 1000mA....
Foto Utenteintrum01
[19] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mar 2013, 18:22
Quindi ti serve un regolatore sul genere di quello gia' citato in precedenza: questo.
Lo schema lo trovi nel relativo datasheet.
[20] Re: Da 12 V alternati a 12 V in continua
Messaggioda Foto Utenteintrum01 » 21 mar 2013, 17:07
Grazie mille!
Foto Utenteintrum01
