Principalmente questo: Plotter HP Designjet 500 PS. Visto il costo non posso cambiarlo facilmente.
Ho trovato qualcosa ma non andava bene (non ricordo esattamente quli erano i driver per linux).
poi ho riformattatto e reinstallato windows XP.
Sondaggio: Sistemi operativi "professionali"
Paolino,
fairyvilje
Ho dato un'occhiata in rete... non so se ti può interessare ancora, ma pare che con i driver hplip dovrebbe funzionare, nel caso tu voglia ritentare un dual boot.
Altrimenti, se vuoi fare le cose in grande, puoi sempre predisporre un print server windows con un "vecchio" computer, e usare samba per farlo comunicare con il/i computer sui quali utilizzeresti linux...
Oppure, soluzione più semplice e immediata, lasciare le cose come stanno, se funzionano e soddisfano le tue esigenze
nunziato ha scritto:...Sto cercando di liberami dei sistemi microsoft...
Non cercare di uscire da tunnel ... arredalo!
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Se per "ambito professionale" si intende "programmazione" ed "elettronica" allora ho votato giusto: Microsoft.
A malincuore ovviamente perché quello che faccio con Windows, ovvero programmare i PIC in MikroBasic, scrivere programmi in Visual Basic 6, simulare il funzionamento di circuiti complessi (per quelli semplici che non richiedono la simulazione uso FidoCadJ che gira su qualunque S.O.)e anche comporre musica NON posso usare Linux, che reputo di gran lunga superiore su ogni aspetto.
purtroppo ..e sottolineo purtroppo .. ad oggi windows è secondo me il migliore . Non sto' parlando della stabilità che non è ancora all'altezza dei Solaris , Ubuntu etc, ma della varietà di applicazioni che puo' portarsi dietro ... Certamente anche Ubuntu ha una scelta molto ampia .. e poi con il WINe è possibile emulare ... pero' windows ha quella familiarità oramai acquisita dai piu' , che lo rende piu' pratico e meno macchinoso per chi non ama combattere con le righe di comando . Devo ammettere che questa cosa è vera .. Dove lavoro io , abbiamo diversi sistemi operativi , e nonostante windows sia il meno stabile , risulta sempre il migliore per operare in maniera veloce ed intuitiva . Certo Ubuntu si è molto avvicinato , ma non è ancora così "friendly" ( lo monto anche a casa .. e l'altro giorno per installare una chiavetta wifi D-LINK ci ho messo 2 ore ) ... Windows rimane il piu' diffuso .. nell'ambiente casalingo , e con le nuove versioni , anche nell'ambiente ufficio .. Che poi su usi il libreoffice , o l'office microsoft poco cambia ... ma .. se si necessitano programmi diversi .. per Windows è piu' semplice cercare alternative e "capare" tra una diversità di soluzioni offerte .. questo almeno dalla mia esperienza ...
foxin ha scritto: tra una diversità di soluzioni offerte ..
... virus compresi.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
posta10100 ha scritto:... virus compresi.
già .. purtroppo è vero ... un buon ( anzi ottimo ) antivirus , che faccia pulizia anche di malware ed amici .. è sempre d'obbligo .
Microsoft perché è il sistema più facile da usare, quindi se per professionale si intende
ingegnerizzazione e comercializzazione e prodotto innovativo dico microsoft senza ombra di dubbio
Se si intende sicurezza maggior scalabilità per i propri sw a livello lavorativo dico linux
Quindi diciamo che userei Windwos per vivere
e linux per lavorare
