chiarimento circuito
[1] chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 20 mar 2013, 20:13
Immagine cancellata. Gli schemi si disegnano usando FidoCadJ ed i server esterni sono vietati.
sono ultra principiante anzi sono ragioniere
dal circuito che ho disegnato sopra (spero si capisca)
nei punti colorati di rosso e blu c'è un'entrata di 20v alternata
le frecce sono 4 diodi con relativa indicasione
e c'è un condensatore da 2200 µF
in uscita ci sono 55Vcontinua
mi potete spiegare come funziona
chiedo anche se è possibile ricavare 12 v in uscita e come?
grazie a chi mi vuole rispondere
Foto Utentefausto61
401 2 4
[2] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2013, 20:33
Vedi questa spiegazione (ponte di Graetz).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 20 mar 2013, 22:12
non so se avete notato la moltitudine dei miei messaggi
ma dove trovo fidocadj
ok basta usare il tasto cerca
grazie
Foto Utentefausto61
401 2 4
[4] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 20 mar 2013, 23:30
Foto Utentefausto61
401 2 4
[5] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 mar 2013, 23:57
Con 20V di alternata ottieni sul condensatore
una tensione continua massima di 28V (non 55).
Infatti se non c'è alcun carico, il condensatore
raggiunge il valore di picco dell'alternata : 20\cdot \sqrt{2}.
(trascurando la caduta sui diodi).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 21 mar 2013, 19:27
ho ricontrollato con il tester in alternata l'uscita dal trasformatore
mi segnala 20.8 volt
ho controllato sempre con il tester l'uscita dal condensatore in continua
e giustamente mi da 28volt
quindi è tutto normale tranne la formula che non ho capito 20 . radice 2
quindi quei 4 diodi sono nient'altro che un ponte raddrizzatore costruito
ora devo trasformare la 28 volt cntinua in una 13,2vot 0,700 mah
mi serve per fare un cricabatterie per una batteria da12v 7,2 ah tampone
lo so che con 30 € risolvo il problema ma la tentazione di realizzare un circuito
è molto alta
M=C (1+it)
questa è la formula per la capitalizzazione composta
non pretendo che la capiate
come vorrei che non pretendiate che io capisca le vostre formule
se mi aiutate a realizzare il mio progetto ne sarei molto grato
se ho sbagliato forum avvisatemi pure
Foto Utentefausto61
401 2 4
[7] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2013, 21:11
La cosa sarebbe fattibile abbastanza facilmente ma il tuo trasformatore eroga una tensione eccessiva per una applicazione semplice; la differenza di tensione (28-14= 14V) introdurrebbe una notevole dissipazione sul regolatore.
P.S.
fausto61 ha scritto:M=C (1+it)
non pretendo che la capiate.....
Io personalmente la capisco e se vuoi te la spiego; cio' non toglie che conosca anche le formule relative all'elettronica. Invece di fare ironia, ti consiglio di leggere le regole del forum che hai accettato all'iscrizione.
[8] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 21 mar 2013, 21:50
allora spigami cosa è quel 2 sotto radice
1,414213562373095 x 1,414213562373095 = 2
Foto Utentefausto61
401 2 4
[9] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentesnaffo » 21 mar 2013, 22:12
La radice quadrata è un fattore moltiplicativo, chiamato "fattore di forma" per il regìme sinusoidale.
In poche parole è quella costante che lega una tensione efficacie (che sostanzialmente stabilisce un equivalenza tra corrente continua e corrente alternata) con una di picco.
\hat{V}= V_{EFF}*\sqrt{2}
Foto Utentesnaffo
185 1 6
[10] Re: chiarimento circuito
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 21 mar 2013, 22:35
ora ho capito il fattore fisso di calcolo
devo cambiare trasformatore
sabato vado alla fiera elettronica e ne compro uno
da 12v
quindi 12 x √2 = 16,9 volt
riesco con un trasformatore da 12 volt a realizzare il mio caricabattereie?
ps
la formula della capitalizzazione composta è questa
M = C ( 1 + i ) n
quella citata prima è relativa alla capitalizzazione semplice
Foto Utentefausto61
401 2 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 118 ospiti
