Salve, avrei bisogno di un potenziometro collegato ad un display a tre cifre, in modo tale da leggere sul display con esattezza a che punto si trova il potenziometro quando lo giro.
La scala dovrebbe essere 1/999 (display a tre cifre) in un solo giro completo del potenziomentro.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a realizzarlo? Se esiste gia fatto, mi potrebbe dire dove ordinarlo?
potenziometro con display
6 messaggi
cioè tipo http://www.fisertek.it/index_00002b.html
ma comunque di un pot. nn leggi posizione ma resistenza (che comunque puoi leggere con tester)
quindi se misuri un pot. da 1k va bene la scala indicata
oppure vorresti che un PIC facesse anche la proporzione fra il valore letto e i millesimi? cioè che stampi 500 se in un pot. 4700 sei a 2350 - a 5000 su 10000 etc. e per ottenere questa info dal PIC dovresti anche avere un sistema p. es a dip in cui attivi dip. 1 quando misuri pot da 1k dip. 2 se misuri pot da 10k etc
oppure : fase 1 pot. messo su max res. --> accendo/reset dispositivo -> il dispositivo registra maxRes -> premo un tasto -> il dispositivo attende nuova res. -> sposto pot. -> premo tasto per eseguire lettura
in modo che il processore possa sapere su cosa lavora
giusto ?
o un ohmmetro e una calcolatrice
aka:
inRes * 1000 / maxRes
o
inRes * 999 / maxRes
giusto ?
aka:
o
premetto che di elettronica conosco solo le basi. Provo a spiegare meglio quello di cui ho bisogno...
1 potenziometro che quando viene girato automaticamnte il display aumenta la numerazione da 1 a 999
i numeri del display in pratica aumentano man mano che io giro il potenziometro fino ad arrivare a 999 che sarebbe la massima rotazione del potenziometro.
e io che ho detto
il circuito che dovresti fare sarebbe un ohmmetro con un PIC che faccia la proporzione come formula indicata
PIC è un tipo di processore programmabile. ma dovresti far sapere al processore che potenziometro sta misurando. (che richiederebbe tra l'altro un progammatore per processori e una buona conoscenza di assembler)
se invece il potenziometro è da 1000 ohm - solo un ohmmetro.
solo che la resistenza se nn ricordo male segue una progressione logaritmica piu' che lineare
ad ogni modo ad ogni fazione di giro corrisponde un valore preciso in termini di resistenza (in ohm)
grazie raga, adesso mi è più chiaro...scusate la mia inesperienza e la non praticità con il linguaggio.
ci proverò
ci proverò
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
