Deviatore a "peretta"
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Comunque trovo una soluzione migliore l' uso di deviatori fissi o pulsanti con relativo relè, tutto ciò che è volante mi preoccupa sempre ai fini della sicurezza.
MCSA Windows Server 2012 R2
MassimoB ha scritto:Comunque trovo una soluzione migliore l' uso di deviatori fissi o pulsanti con relativo relè, tutto ciò che è volante mi preoccupa sempre ai fini della sicurezza.
Ottima osservazione. Effettivamente sono sistemi pratici poiché posso essere spostati di qualche decina di centimetri rendendone comodo l'utilizzo ad esempio a letto.
il "contro" è che effettivamente possono rendersi pericolosi nel momento in cui si incastrano da qualche parte e vengono poi successivamente e involontariamente strattonati.
Per non parlare poi di chi ha i gatti per casa ..
In effetti richiedono un minimo di sorveglianza.
Ma è anche vero che l'interruttore a parete, per chi a letto, magari un po' vecchietto e dolorante, non è sempre facilmente raggiungibile.
D' accordo con te
6367 esistono situazioni in cui è una soluzione funzionale ottimale ma da valutare sempre con molto criterio.
In fondo il Nostro lavoro implica sempre la valutazione caso per caso delle soluzioni più idonee.
Sono d'accordo che la soluzione che giustamente proponete sia la migliore, come di fatto si fa da tanti anni, ma il mio problema è la tipologia di parete. Mi spiego: in una villa artistica, un paio di anni fa sono stati rifatti gli impianti ellettrici e sfortuna vuole che la parete appunto dietro al letto di una camera matrimoniale sia dipinta con un bell'affresco ,non so di chi, ma intoccabile. Essendo stato chiamato per vedere di un guasto all'illuminazione della camera stessa ( non comunque dovuto alla peretta esistente) e alla richiesta del proprietario se sia o meno legale l'apparecchiatura, mi era sorto il dubbio per cui ho inviato il mio post.
Una bella peretta in stile, con il cavo attorcigliato alla sponda del letto, magari di ferro, magari su circuito 230V.
Chissà: sarà o non sarà una massa estranea ?
A terra c'è già.
Pier Luigi
A terra c'è già. Pier Luigi
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
