Lampada spenta lampeggia
[1] Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 21 mar 2013, 11:28
Salve! Un cliente ha installato la una plafoniera ed e ha messo le due lampada lampade a risparmio energetico.Dice che quando spenge la luce la lampada lampeggia.Ha cambiato anche le lampade ma lampeggia ugualmente.Come è possibile?
Grazie.
15 1 5
[2] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 mar 2013, 11:43
Salve a te!
Mi sembra che hai fornito pochi dettagli tecnici!
andreagel ha scritto:Un cliente ha installato la plafoniera
Che il cliente (di chi?) ha installato la plafoniera non interessa. E poi sarebbe più corretto dire una plofoniera (indeterminativo, visto che non si parla di una determinata plafoniera) .
andreagel ha scritto:ed ha messo le due lampada a risparmio energetico
Ecco questa è la cosa più interessante, due lampade a risparmio energetico.
andreagel ha scritto:Dice che quando spenge la luce la lampada lampeggia
Non erano due lampade? O lampeggia solo una? Come sono collegate?
andreagel ha scritto:Ha cambiato anche le lampade ma lampeggia ugualmente.
Si è sostituita una lampada con una nuova sempre uguale e lampeggia come la sostituita?
andreagel ha scritto:Come è possibile?
Me lo chiedo pure io come è possibile che ci vieni a chiedere perché a un cliente lampeggia una lampada che si è installato da solo.
andreagel ha scritto:Grazie.
Prego.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mar 2013, 11:52
Questo succede perché l'elettricista che ha fatto l'impianto (o chi per lui) ha portato all'interruttore (o al deviatore) il neutro e non la fase. In questo modo l'interruttore stacca il neutro e non la fase, così, grazie alle capacità parassite presenti, scorre una piccola corrente nel circuito che riesce a caricare il condensatore interno alla lampada. In pratica si forma un piccolo oscillatore a rilassamento.
Il modo migliore di risolvere il problema sarebbe di fare in modo che l'interruttore stacchi la fase, come in realtà dovrebbe essere (anche per questioni di sicurezza).
Alcuni elettricisti se la cavano invertendo i fili direttamente dal contatore, ma mi sembra una soluzione un po' sbrigativa.
Se l'interruttore, invece, stacca correttamente la fase, allora è probabile che sia uno di quegli interruttori con spia al neon incorporata (le classiche luci di cortesia sulle placche). In questo caso bisogna o eliminare la spia oppure collegarla direttamente a fase e neutro in modo che resti sempre accesa, portando un filo in più all'interruttore.
Pietro.
PS: fai attenzione perché, in quelle condizioni, la vita di una lampada a basso consumo si riduce drasticamente.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 21 mar 2013, 12:03
Grazie Pietro.
15 1 5
[5] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 mar 2013, 12:08
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[6] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 21 mar 2013, 12:10
PietroBaima ha scritto:Alcuni elettricisti se la cavano invertendo i fili direttamente dal contatore, ma mi sembra una soluzione un po' sbrigativa.
Su questo non sono d'accordo, in quanto se l'interruzione del neutro avviene solo in corrispondenza del punto luce in esame (magari per colpa del praticone di turno) l'elettricista rischia di fare grossi danni scambiando i cavi al contatore, specialmente se il circuito è protetto da un MT 1P+N.
A questo punto io suggerirei di controllare tutti i punti luce per verificare l'interruzione della fase e non del neutro, e già che ci siamo smontare una o più prese e controllare col cercafase quale conduttore è in tensione...
Alessandro
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[7] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mar 2013, 12:18
alessandro87 ha scritto: l'elettricista rischia di fare grossi danni scambiando i cavi al contatore, specialmente se il circuito è protetto da un MT 1P+N.
Concordo.
Un elettricista degno di chiamarsi tale non farebbe così (come dicevo la soluzione è troppo sbrigativa), ma dato che taluni interrompono il neutro sugli interruttori, sai, c'è da aspettarsi di tutto... ;-)
Mi è capitato di vedere "soluzioni creative" di questo genere :-)
alessandro87 ha scritto:A questo punto io suggerirei di controllare tutti i punti luce per verificare l'interruzione della fase e non del neutro, e già che ci siamo smontare una o più prese e controllare col cercafase quale conduttore è in tensione...
Chiamando però un elettricista, stavolta. :mrgreen:
Ciao!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mar 2013, 12:20
andreagel ha scritto:Grazie Pietro.
e di che? :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 21 mar 2013, 12:48
PietroBaima ha scritto:taluni interrompono il neutro sugli interruttori, sai, c'è da aspettarsi di tutto... ;-)
confermo... :ok:
774 2 5 9
[10] Re: Lampada spenta lampeggia
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 23 mar 2013, 0:03
Una cosa importante che mi ero dimenticato di dire: alla luce di tutti i ragionamenti di cui sopra è evidente che è pericoloso sostituire una lampadina semplicemente "spegnendo la luce".
Bisogna sempre togliere tensione al circuito prima di effettuare tale operazione, specialmente se (come può capitare) non si conosce l'impianto perché non è il nostro.
774 2 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
