Analisi di maglia per circuiti tempo-varianti
[1] Analisi di maglia per circuiti tempo-varianti
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 22 mar 2013, 19:43
Ciao a tutti,
mi sapete dire se è possibile applicare l'analisi di maglia ai circuiti tempo-varianti?
Nel circuito in questione sono presenti un condensatore tempo-variante e un resistore tempo-variante.
Inoltre, sono presenti due induttori accoppiati mutuamente tra loro e un generatore di corrente pilotato in corrente.
In attesa di un cortese riscontro, vi porgo cordiali saluti! ;-)
Foto UtenteGianni90
10 2
[2] Re: Analisi di maglia per circuiti tempo-varianti
Messaggioda Foto Utentemrc » 23 mar 2013, 10:47
Ciao Foto UtenteGianni90.
Gianni90 ha scritto:..Nel circuito in questione..
?% Dovè?
Per maggiore chiarezza ti consiglio di postare il disegno del circuito.
Per fare il disegno devi usare FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Analisi di maglia per circuiti tempo-varianti
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 23 mar 2013, 11:44
Si hai ragione, mi sai dire come posso inserire il generatore di corrente pilotato in corrente nel circuito di Fidocadj?
Non posso postare la foto del circuito vero?
Foto UtenteGianni90
10 2
[4] Re: Analisi di maglia per circuiti tempo-varianti
Messaggioda Foto Utentemrc » 23 mar 2013, 11:56
Gianni90 ha scritto:... mi sai dire come posso inserire il generatore di corrente pilotato in corrente nel circuito di Fidocadj?
Se non lo trovi tra i componenti lo puoi disegnare tu.
Gianni90 ha scritto:..Non posso postare la foto del circuito vero?
E' buona norma non postare le immagini dei circuiti, perché non si ha la possibilità di modificarle.
Invece un disegno, realizzato usando FIDOCADJ, ha la possibilità di essere modificato da chiunque lo ritenga necessario, per chiarire le eventuali risposte.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Analisi di maglia per circuiti tempo-varianti
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 23 mar 2013, 12:06
Foto UtenteGianni90
10 2
[6] Re: Analisi di maglia per circuiti tempo-varianti
Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 23 mar 2013, 12:08
È un circuito un po' ortodosso, ma è la prima volta che uso Fidocadj :-)
Ora che ho postato il circuito, qualcuno mi sa dire se è possibile e come di applica il metodo delle maglie?
Devo fare l'esame e non ci arrivo proprio! :S
Foto UtenteGianni90
10 2
