Salve, avrei bisogno di un vostro cortese aiuto per il collegamento di un relè finder 26.04 a 4 impulsi. La mia situazione è la seguente:
3 lampioni e 3 faretti in giardino collocati gli uni di fronte agli altri e vorrei poterli accendere separatamente ( clic tutto acceso, 2 clic una fila accesa e l'altra spenta, 3 clic viceversa, 4 clic tutto spento).
Ho collegato i lampioni e i faretti e ora ho una linea e un neutro per i lampioni e 1 linea (tre collegate insieme) e 1 neutro (tre collegati insieme) dei faretti.
Come collego il rele?
Se per cortesia foste cosi gentili da indicare passo passo cosa devo fare sarebbe meglio per evitare inconveneienti.
Relè finder 26.04
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
MCSA Windows Server 2012 R2
Buongiorno, grazie per la celerità nella risposta. Quello che mi sono dimenticato di dire è che devo mettere anche un singolo pulsante con il quale comandare le 2 file di luci.
Quindi se ho ben capito:
1. la fase che mi arriva nella cassetta di derivazione in A2
2. la fase unica dei faretti in 4
3. la fase unica dei lampioni in 2
4. nella posizione 1, 3 e A1 che ci devo mettere?
Grazie, gentilissimo
Chiama un tecnico qualificato, almeno per questo collegamento, rischiare per pochi euro delle volte non ne vale la pena.
Si infatti stavo pensando di chiamare qualcuno. Ma volevo comunque capire i collegamenti da fare.
Mi rimane il dubbio delle posizioni 1, 3 e A1
Quindi se ho ben capito ci vuole una fase che vada nel relè e che arriva diretamente dal quadro elettrico e una seconda fase che va nel pulsante e poi in posizione A2?
Oppure è la stessa fase che prima passa per il pulsante e poi in A2?
economi74 ha scritto:Mi rimane il dubbio delle posizioni 1, 3 e A1
Lo schema di MassimoB penso sia più che chiaro.
Fra le posizioni 1 e 2 c'è il primo contatto del relè fra 3 e 4 il secondo fra A1 e A2 la bobina.
poiché i contatti devono interrompere la fase, nelle posizioni 1 e 3 viene collegata questa, poi la bobina dovrà pur essere alimentata quindi A1 e A2 servono ad alimentare la bobina del relè ogni volta che vine azionato uno dei pulsanti.
poiché la fase va nelle posizioni 1, 3 e A1, dal quadro si porta questa, si collega al morsetto 1 e si ponticellano gli altri 2
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
ok chiaro per quanto riguarda i contatti 1,3 e A1 del relè ed anche per i contatti 4 e 2. ma allora in A2 quale fase ci devo mettere se alla cassetta di derivazione in giardino mi arriva solo 1 fase, 1 neutro e una terra? grazie ancora e perdonate se nn capisco
Perdonami
economi74 ma meglio di uno schema non saprei spiegarlo, deduco comunque in te parecchia confusione.
A1 e A2 sono i contatti dell relè (bobina) quindi A1 va collegato alla fase del circuito luci ed A2 va collegato al contatto del pulsante che chiude sul neutro e di conseguenza eccita il relè che nel tuo caso è ad impulsi.
Poi i contatti 1-2 3-4 li devi vedere come degli interruttori quindi se in 1 e 3 hai la fase del circuito luci su 2 e 4 avrai i ritorni lampade.
Più di così non so come spiegarmi, consiglio comunque caldamente di lasciare stare e chiamare un elettricista.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
