alternativa impedenze AF della GBC o Geloso
[1] alternativa impedenze AF della GBC o Geloso
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 24 mar 2013, 11:56
Salve...
per cortesia potreste aiutarmi a trovare un'alternativa alle vecchie impedenze AF della GBC o Geloso ormai introvabili ?
in particolare: Imp AF - 3,5 mH -160 mA (0/498-6 della GBC)
grazie
PS: ho provato ad utilizzare RadioUtilitario ma non riesco a capire quale tra le tante utilità messe a disposizione può fare a caso mio...
Foto Utenteschiopp
15 1
[2] Re: alternativa impedenze AF della GBC o Geloso
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 mar 2013, 11:59
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: alternativa impedenze AF della GBC o Geloso
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 24 mar 2013, 12:47
potrei usare una di quelle ?
altrimenti come mi è stato consigliato dovrei avvolgere 500 spire di filo da 0,1 mm su un supporto di plastica diametro 30 mm, valutare la lunghezza dell'avvolgimento a 5 cm netti, ovviamente un solo strato.
oppure dovrei cercare un induttanzimetro e provare su un nucleo, dovrebbero venire meno spire.... e qui potrei far tesoro del tuo consiglio...
PS grazie della risposta e del tuo tempo
Foto Utenteschiopp
15 1
[4] Re: alternativa impedenze AF della GBC o Geloso
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 mar 2013, 14:15
Se ti può essere utile:
http://www.webalice.it/crapellavittorio ... uttori.htm
Trovi anche la formula per calcolare il valore di una induttanza a più strati in "aria".
Volendo al seguente link si trovano alcuni file excel per il calcolo delle induttanze date le dimensioni e il numero di spire:
http://www.lucianomarroccu.com/un-p%C3% ... nduttanza/
Invece al seguente trovi una applicazione, per lo stesso calcolo, online:
http://www.claredot.net/it/sez_Audio/ca ... t_circ.php
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: alternativa impedenze AF della GBC o Geloso
Messaggioda Foto Utenteschiopp » 24 mar 2013, 21:29
come al solito mi illumini...
comunque ho trovato questo link...
http://www.tekkna.it/product/22924/KIT- ... NEOSID.asp
e come induttanzimetro posso unsare un oscilloscopio...con un generatore di rf...(se imparo ad usarli naturalmente)
Foto Utenteschiopp
15 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
