problemi con riparazione alimentatore...
[1] problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteauato » 24 mar 2013, 12:08
Ciao a tutti e buona domenica delle palme.
Ho deciso di chiedere il vostro pregevole aiuto per riparare un alimentatore Lambda che mi sta dando noie. Premetto che, al momento in cui scrivo, non ho ancora terminato tutte le verifiche che andrebbero effettuate ma vorrei la vostra opinione sul perché un diodo zener (CR324) si bruci in continuazione ad ogni accensione (è già il terzo che cambio come un cretino).
Breve storia.
- alimentatore perfettamente funzionante, improvvisamente si sente uno scoppio all'interno del potenziometro coassiale di regolazione della tensione d'uscita (R8A/B) e la tensione di uscita è al massimo senza possibilià di regolazione
- il potenziometro risulta bruciato, quindi inserisco l'altro potenziomentro identico di un'altra sezione funzionante dell'alimentatore e brucio pure quest'altro
-al posto dei potenziomentri inserisco temporaneamente delle resistenze di valore fisso di almeno 1W
- dopo un altro tentativo di accensione, noto fumare alcuni componenti e mi rendo conto che è saltato anche il diodo C307 e lo zener CR324
- sostituisco il diodo C307 che ora è OK ma lo zener salta in continuazione (va in corto dopo qualche secondo di funzionamento).
Nello schema che allego ho cerchiato in blu i componenti che ho verificato e che sono OK e in rosso i componenti che saltano
Mi potreste dare una mano?
Foto Utenteauato
61 5
[2] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 24 mar 2013, 12:35
Posta il link o allega il manuale completo che aiuta sempre :D
comunque prima cosa sospetterei fortemente del regolatore serie... se scolleghi la base di Q77 l'uscita va a zero? Eventualmente verifica Q6,7,77,78.
Poi dici che l'IC3011, il regolatore è ok l'hai invertito con l'altro canale?
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteauato » 24 mar 2013, 16:12
Ciao Carlo, grazie per la celerità.
Ora controllo tutto il circuito del regolatore serie.
Esatto, il circuito integrato è già stato sostituito con quello funzionante dell'altro canale.
Il service manual completo è qui
Appena torno a casa, controllerò i trasnsistors del reg. serie e vi aggiorno tutti.
Thanks!
Foto Utenteauato
61 5
[4] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utentecarloc » 24 mar 2013, 21:40
auato ha scritto:[...]
Era quello che temevo :(
Speriamo bene :? Direi (per un futuro) che mi pare una mossa azzardata con un circuito "che fuma" c'è la possibilità di far fuori anche il secondo :( :(
Comunque ribadisco il mio "speriamo bene !"
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[5] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mar 2013, 0:35
Seguendo rapidamente lo schema, e ragionando sul fatto che ti brucia lo zener, mi viene un dubbio. Non è che per qualche ragione i due avvolgimenti del trasformatore hanno perso l'isolamento galvanico?
Diversamente, per i valori di resistenze in gioco, collegate all'anodo, non vedo ragioni per cui debba bruciarsi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteauato » 25 mar 2013, 19:26
Ciao.
@Candy se perdevo l'isolamento galvanico mi scattava il contatore di casa, giusto?
Comunque ho trovato Q6 del regolatore serie in corto circuito. Togliendolo, la tensione non è più al max. E' un transistor in TO3 siglato FBN L156. Non sono in grado di capire con quale altro transistor decente possa essere sostituito.
Foto Utenteauato
61 5
[7] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mar 2013, 19:45
Ahh, ma io mi riferivo all'isolamento galvanico tra loro, non verso massa e terra.
Il fatto che bruci lo zener: se fosse solo un problema di transistor in corto, lo zener brucerebbe anche quando si regola la tensione massima di uscita. E sarebbe alquanto anormale.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mar 2013, 19:50
Il datasheet non si trova, quindi una sostituzione e' piuttosto difficile; tuttavia qui puoi trovare l'originale.
E' un po' caro ma................
[9] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteauato » 25 mar 2013, 21:20
Grazie Marco :ok:
Il prezzo è comunque accessibile, tuttavia mi sembra paradossale ordinarlo dagli States. Provo nelle ricerche di qualche altro TO3 adattabile e vi fo' sapere :-)
Foto Utenteauato
61 5
[10] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteauato » 25 mar 2013, 21:25
Candy ha scritto:Ahh, ma io mi riferivo all'isolamento galvanico tra loro, non verso massa e terra.
Probabile, Candy. Ultimamente ho già preso due o tre scosse di 220 V.... credo sfiorando l'interruttore di accensione sul pannello :?: :?: cosa ne pensi? Io non sono riuscito a darmi una spiegazione ma non ho approfondito perché l'alimentatore è comunque tutto mezzo smontato sul mio banco da lavoro e non ho inteso bene dove sono andato a sfiorare con le dita. Forse ci hai "azzeccato".... comunque ora ho un po' paura a toccarlo senza aver staccato la spina :?
Foto Utenteauato
61 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
