Ciao a tutti e buona domenica delle palme.
Ho deciso di chiedere il vostro pregevole aiuto per riparare un alimentatore Lambda che mi sta dando noie. Premetto che, al momento in cui scrivo, non ho ancora terminato tutte le verifiche che andrebbero effettuate ma vorrei la vostra opinione sul perché un diodo zener (CR324) si bruci in continuazione ad ogni accensione (è già il terzo che cambio come un cretino).
Breve storia.
- alimentatore perfettamente funzionante, improvvisamente si sente uno scoppio all'interno del potenziometro coassiale di regolazione della tensione d'uscita (R8A/B) e la tensione di uscita è al massimo senza possibilià di regolazione
- il potenziometro risulta bruciato, quindi inserisco l'altro potenziomentro identico di un'altra sezione funzionante dell'alimentatore e brucio pure quest'altro
-al posto dei potenziomentri inserisco temporaneamente delle resistenze di valore fisso di almeno 1W
- dopo un altro tentativo di accensione, noto fumare alcuni componenti e mi rendo conto che è saltato anche il diodo C307 e lo zener CR324
- sostituisco il diodo C307 che ora è OK ma lo zener salta in continuazione (va in corto dopo qualche secondo di funzionamento).
Nello schema che allego ho cerchiato in blu i componenti che ho verificato e che sono OK e in rosso i componenti che saltano
Mi potreste dare una mano?
problemi con riparazione alimentatore...
20 messaggi
- Allegati
- ps2.JPG (139.69 KiB) Osservato 6621 volte
- ps.JPG (370.01 KiB) Osservato 6621 volte
Posta il link o allega il manuale completo che aiuta sempre
comunque prima cosa sospetterei fortemente del regolatore serie... se scolleghi la base di Q77 l'uscita va a zero? Eventualmente verifica Q6,7,77,78.
Poi dici che l'IC3011, il regolatore è ok l'hai invertito con l'altro canale?
Ciao Carlo, grazie per la celerità.
Ora controllo tutto il circuito del regolatore serie.
Esatto, il circuito integrato è già stato sostituito con quello funzionante dell'altro canale.
Il service manual completo è qui
Appena torno a casa, controllerò i trasnsistors del reg. serie e vi aggiorno tutti.
Thanks!
Thanks!
auato ha scritto:[...]
Era quello che temevo
Speriamo bene
Comunque ribadisco il mio "speriamo bene !"
Seguendo rapidamente lo schema, e ragionando sul fatto che ti brucia lo zener, mi viene un dubbio. Non è che per qualche ragione i due avvolgimenti del trasformatore hanno perso l'isolamento galvanico?
Diversamente, per i valori di resistenze in gioco, collegate all'anodo, non vedo ragioni per cui debba bruciarsi.
Candy
Ciao.
@Candy se perdevo l'isolamento galvanico mi scattava il contatore di casa, giusto?
Comunque ho trovato Q6 del regolatore serie in corto circuito. Togliendolo, la tensione non è più al max. E' un transistor in TO3 siglato FBN L156. Non sono in grado di capire con quale altro transistor decente possa essere sostituito.
Ahh, ma io mi riferivo all'isolamento galvanico tra loro, non verso massa e terra.
Il fatto che bruci lo zener: se fosse solo un problema di transistor in corto, lo zener brucerebbe anche quando si regola la tensione massima di uscita. E sarebbe alquanto anormale.
Candy
Il datasheet non si trova, quindi una sostituzione e' piuttosto difficile; tuttavia qui puoi trovare l'originale.
E' un po' caro ma................
Grazie Marco
Il prezzo è comunque accessibile, tuttavia mi sembra paradossale ordinarlo dagli States. Provo nelle ricerche di qualche altro TO3 adattabile e vi fo' sapere
Candy ha scritto:Ahh, ma io mi riferivo all'isolamento galvanico tra loro, non verso massa e terra.
Probabile, Candy. Ultimamente ho già preso due o tre scosse di 220 V.... credo sfiorando l'interruttore di accensione sul pannello
20 messaggi
