E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Regole da rispettare, modifiche, aggiunte, idee per EY
Moderatore: Foto Utenteadmin
[671] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mar 2013, 12:48
DirtyDeeds ha scritto:Quando apri il sorgente nel browser se vedi la codifica sbagliata vai nel menù del browser e cambia codifica: io uso Firefox e l'opzione si trova sotto "Web Developer/Character Encoding".
Funziona, grazie! Chissa` come mai facendo "modifica" di un messaggio la codifica era giusta invece con "Sorgente FidoCadJ" si perdevano i caratteri greci. In ogni caso con "Autodetect" messo su "Universal" funziona.
Grazie!
[672] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 mar 2013, 17:47
Nessuno ha osato dire che non mettere a punto un sistema di undo per le operazioni sulle librerie non era accettabile. Ieri ed oggi ha fatto un tempo pessimo e quindi mi sono messo al lavoro... :cool:
Ecco quindi FidoCadJ 0.24.2 zeta, contenente modifiche minori e soprattutto un nuovo sistema di undo che comprende anche le librerie.
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Ci sono stati cambiamenti abbastanza rilevanti sulla gestione dell'undo, quindi provateli a fondo perché potrebbero esserci malfunzionamenti.
Un particolare è che il programma adesso si tiene delle copie della directory delle librerie in alcune directory temporanee. Dovrebbe eliminarle all'uscita, ma ci sarebbe da fare attenzione per vedere se non ci sono dei pezzi lasciati in giro.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[673] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 mar 2013, 18:27
Per controllare che non restino redidui delle directory temporanee sarebbe comodo saperne il nome e dove il programma le colloca durante il lavoro
Scusa se te lo ricordo, ma .......... mi pare che avevi detto che si sarebbero avuti i nomi dei componenti in ordine alfabetico all'interno delle librerie, li ritrovo invece in ordine di chiave, bisogna usare un comando "ordina" di qualche tipo ?
K
6.401 4 5 7
[674] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 mar 2013, 18:48
Piccolo "bug" beh chiamarlo bug mi pare un po' esagerato
il warning è mezzo in francese e mezzo in italiano ;-)
K
6.401 4 5 7
[675] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 mar 2013, 18:55
Ho corretto il difetto, mi è scappato dalla traduzione dal francese all'italiano.
Per quanto riguarda la directory delle librerie, non so dirti perché dipende dal sistema operativo. Dato che utilizzi Windows, prova a lanciare FidoCadJ e vedere se hai una directory
Codice: Seleziona tutto
C:\Users\username\AppData\Local\Temp\
dove al posto di username metterai quello che usi sul tuo calcolatore.
Le directory temporanee generate da FidoCadJ hanno tutte un nome che inizia con "fidocadj".
Per quanto riguarda l'ordinamento alfabetico dei simboli, mi ero dimenticato! Vedo cosa posso fare.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[676] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 mar 2013, 19:26
Sarò impedito, malgrado varie ricerche, con FidocadJ in funzione e con una modifica ad una libreria fatta
(ho provato sia a rinominare un componente sia a cambiarne la chiave)
la funzione "Cancella" fa quanto dovrebbe fare, ma anche usando la funzione cerca di Windows di cartelle temporanee che iniziano per FidocadJ non ne trovo, né durante la modifica né dopo
K
6.401 4 5 7
[677] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 mar 2013, 20:43
Ho scritto un breve programmino per mostrare la directory in cui Java scrive i file e le directory temporanee.
Bisogna scaricarlo e decomprimere il file zip per ottenere TempDirWrite.jar:
TempDirWrite.jar.zip
(1.06 KiB) Scaricato 1343 volte
Il programma va lanciato da linea di comando (altrimenti non si vede il risultato). Ecco cosa ottengo sul mio sistema (MacOSX), lanciandolo con il comando java -jar TempDirWrite.jar
[davidebucci@davide-bucci-portable-2]$ java -jar TempDirWrite.jar
Temp file path: /var/folders/sk/pxzc9l1n12xfhw7mpgdgdkdc0000gn/T
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[678] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 mar 2013, 23:12
Davide
La finestra su Windows XP mi appare solo per una frazione di secondo
magari potrà aiutarti meglio chi ha un SO compatibile
io vedo di usare il pgm e di segnalarti eventuali altri problemi che non siano collegati con eventuali directory temporanee non cancellate all'uscita dal programma
K
6.401 4 5 7
[679] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 24 mar 2013, 23:18
Mai usato la linea di comando con WIndows XP??? :shock:
Se vai su esegui file e scrivi "command.com" dovrebbe darti la mano. Poi vai con il comando CD nella directory in cui hai messo il file TempDirWrite.jar e scrivi il comando che ho messo sopra.
Vado a memoria, perché sono 10 anni che non uso più Windows...
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[680] Re: E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 24 mar 2013, 23:20
DarwinNE ha scritto:Se vai su esegui file e scrivi "command.com" dovrebbe darti la mano.
Per la shell bisogna digitare "cmd".
55,9k 7 11 13
