Tesina maturità motore corrente continua
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Ciao a tutti, ho già scritto in questo forum e praticamante dopo aver raccolto le informazioni o potuto constatare che per poter regolare i giri di un motore e preferibile usare un motore in corrente continua perché per uno un C.A. verrebbe una cosa troppo costosa iniziando dal costo dell' inverter per il cambio della frequenza e perciò dei giri del motore... Quindi arrivato ad ora la mia idea è realizzare una tesina sulla variazione di giri di un motore c.c. e come idea avrei la realizzazione di un progettino. Avevo pensato all' inizio alla variazione di flusso di una pompa o al controllo di numero di giri con sensore di giri. Il tutto sarà poi controllo attraverso microcrontrollore. Potevo aggiungere anche la variazione di flusso in base alla temperatura. In conclusione sto cercando più che altro idee o consigli su un progettettino di qualsiasi tipo realizzabile con motore in corrente continua. Spero di essere nel posto giusto e che possiate aiutarmi.
2 messaggi
