Buongiorno a tutti.
Pongo un quesito sicuramente banale, ma sul quale vorrei sentire il vostro parere che ne sapete sicuramente più di me.
In un locale classificato a rischio di esplosione, devono essere installati alcuni componenti rigorosamente ATEX (cassetta di derivazione, interruttore, lampada).
Tutti questi componenti hanno, oltre che il morsetto di terra interno, anche un morsetto esterno alle custodie.
Vi è sempre l'obbligo di collegare anche la terra esterna?
Questo è un conduttore di protezione oppure un conduttore equipotenziale (per determinare la sezione)?
Questo filo di terra può essere una cordina tipo N07VK?
Grazie a tutti
Messa a terra supplementare componente ATEX
5 messaggi
Bisogna leggere attentamente le prescrizioni del costruttore. Dovrebbe essere una modalità aggiuntiva per il collegamento a terra, alternativo a quello in morsettiera.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
E' come i pali dell'illuminazione pubblica che sono con lo chassis predisposto anche per un eventuale collegamento EQP o di terra, anche se sono II isolamento da tempo...
Questa soluzione rende sicuramente l'oggetto più versatile...
crimail ha scritto:Il problema è che sulle istruzioni del costruttore manco se ne parla
Allora è una modalità alternativa, come certe attrezzature da cantiere, puoi scegliere come collegare a terra se tramite il PE del cavo, oppure dall'esterno direttamente al dispersore.
5 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 175 ospiti
