Buona sera, ho realizzato una matrice da 84 led con 28 serie da 3 led ciascuna.
Il circuito lo trovate al seguente link:
http://www.instructables.com/id/UV-LED-Exposure-Box/
Ho testato tutto a fine realizzazione, oggi pomeriggio, ed andava bene, ma adesso ho dei problemi:
1) Alcune serie sono spente ed alcune di esse si riaccendono premendo sui contatti del retro di un led che a loro appartiene;
2) Ho notato nel lato del rame che alcune zone sono più calde di altre.
Avete qualche verifica o soluzione da propormi?
Dato ciò che ho detto nel punto 1, ho ripassato tutte le saldature, ma non ho risolto il problema in quanto alcune serie si sono riaccese, ma se ne sono spente delle altre.
Grazie, Marco.
Problemi con matrice led
7 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ciao, grazie per aver risposto
Cosa vuoi dire quando parli di selezionarli in modo da avere identica Vf? Devo spegnerne una metà?
Comunque, ovviamente, uso occhiali da sole come protezione
Sempre con il rischio di prendere qualche porta in faccia
Occhiali da sole
... Per selezionati intendo selezionati tra decine di migliaia di esemplari... devi comprarli già selezionati se dovesse servire... potresti per favore fare lo schemino in fidocad almeno di una porzione del circuito e indicare le caratteristiche dei LED ?
claudiocedrone
Hai messo una resistenza per ciascuna serie di 3 led?
Nelle serie spete, misurando dallo stampato la tensione su ogni elemento puoi trovre quello che da` problemi: su questo trovi tutta la tensione di alimentazione.
Si, le resistenze sono una per ogni serie da 3 led.
Ho provato a misurare su alcune serie la tensione tra la resistenza e il negativo di ogni led e la caduta c'era in modo regolare..intendevi questa verifica da estendere a tutte le serie?
claudiocedrone
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
