Problemi con matrice led
[1] Problemi con matrice led
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 25 mar 2013, 23:58
Buona sera, ho realizzato una matrice da 84 led con 28 serie da 3 led ciascuna.
Il circuito lo trovate al seguente link:
http://www.instructables.com/id/UV-LED-Exposure-Box/
Ho testato tutto a fine realizzazione, oggi pomeriggio, ed andava bene, ma adesso ho dei problemi:
1) Alcune serie sono spente ed alcune di esse si riaccendono premendo sui contatti del retro di un led che a loro appartiene;
2) Ho notato nel lato del rame che alcune zone sono più calde di altre.
Avete qualche verifica o soluzione da propormi?
Dato ciò che ho detto nel punto 1, ho ripassato tutte le saldature, ma non ho risolto il problema in quanto alcune serie si sono riaccese, ma se ne sono spente delle altre.
Grazie, Marco.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[2] Re: Problemi con matrice led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2013, 0:41
:-) Solo due considerazioni "di massima"; quando si usano tanti LED tutti insieme sarebbe meglio che fossero selezionati in modo da avere identica Vf a meno che ci si "accontenti" di farli lavorare con una corrente molto inferiore alla massima ammissibile; non avendo proprio voglia di cercare per filo e per segno nel link per trovare lo schema elettrico e vedere il dimensionamento adottato non saprei indicarti altro da controllare :mrgreen:; l'altra considerazione verte sulla sicurezza; se davvero quei LED emettono nell'ultravioletto evita assolutamente di guardarli (chiaramente... accesi) se no rischi serissimi danni permanenti alle tue retine :!: O_/
[3] Re: Problemi con matrice led
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 26 mar 2013, 0:45
Ciao, grazie per aver risposto :mrgreen:
Cosa vuoi dire quando parli di selezionarli in modo da avere identica Vf? Devo spegnerne una metà?
Comunque, ovviamente, uso occhiali da sole come protezione 8-) Sempre con il rischio di prendere qualche porta in faccia :mrgreen:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[4] Re: Problemi con matrice led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2013, 1:00
?% Occhiali da sole :?: Protezione ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE :!: Sei matto ? Ci vuole almeno una maschera da saldatore per saldature ad arco voltaico ! Non si scherza con gli UV [-X ... Per selezionati intendo selezionati tra decine di migliaia di esemplari... devi comprarli già selezionati se dovesse servire... potresti per favore fare lo schemino in fidocad almeno di una porzione del circuito e indicare le caratteristiche dei LED ? O_/
[5] Re: Problemi con matrice led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 mar 2013, 7:54
Hai messo una resistenza per ciascuna serie di 3 led?
Nelle serie spete, misurando dallo stampato la tensione su ogni elemento puoi trovre quello che da` problemi: su questo trovi tutta la tensione di alimentazione.
[6] Re: Problemi con matrice led
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 26 mar 2013, 11:42
Si, le resistenze sono una per ogni serie da 3 led.
Ho provato a misurare su alcune serie la tensione tra la resistenza e il negativo di ogni led e la caduta c'era in modo regolare..intendevi questa verifica da estendere a tutte le serie?
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[7] Re: Problemi con matrice led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2013, 11:49
:-) Ha detto di misurare la tensione ai capi di ogni led della serie spenta (quella che non funziona) e che trovi tutta la tensione di alimentazione ai capi del LED difettoso. O_/
Visitano il forum: Nessuno e 188 ospiti
