Ciao a tutti!
Vorrei costruire due semplici caricabatterie per batterie NiMh.
Leggendo nel forum e documentandomi un po', ho capito che la caratteristica principale di un caricabatterie è che debba essere a corrente costante!
Allora per il primo caricabatterie che dovrà caricare un pacco batterie da 4,8V pensavo di utilizzare un comune alimentatore da 9V con un LM317 e una resistenza adatta per stabilizzare la corrente a 300mAh.
Per il secondo invece, ho la necessità di ricaricare un pacco batterie da 9,6V. Volevo utilizzare un alimentatore da 15V e il solito LM317 che stabilizza a 400mAh.
I miei dubbi sono riguardo l'integrato che sto andando ad utilizzare. Solitamente l'ho visto usare per pilotare led, data la bassa corrente in gioco, con i miei valori, dite che rischio di surriscaldarlo troppo?
Potrei utilizzare un altro integrato più "robusto"?
Non vorrei fare cose troppo complicate, sia per risparmiare sia per non complicarmi troppo la vita :P
Grazie a tutti!
Semplici caricabatterie NiMh
Il regolatore LM317 puo' supportare correnti anche di 1.5A se ben dissipato; e' quindi piu' che sufficiente per quanto ti riprometti di costruire.
Penso comunque che potresti realizzare un unico caricatore che vada bene per entrambi i casi.
Per esempio seguire uno schema simile a questo:
In cui la tensione puo' essere regolata tramire un potenziometro e la corrente tramite il valore della resistenza siglata Rx.
P.S. Non e' esatto dire "a corrente costante"; si ricarica in tensione "a corrente limitata".
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto::-) E costante o limitata che sia la corrente non si misura certo in "mAh"![]()
E va bene; pero' qualche "licenza poetica" qualche volta puoi anche farla passare
Giammai !
claudiocedrone
Questo è un argomento su cui ho perso molti punti reputazione.
Che differenza c'è tra 'corrente costante' e 'corrente limitata'?
Concedetemi l'OT sennò partono altri punti!
marco438 ha scritto:...P.S. Non e' esatto dire "a corrente costante"; si ricarica in tensione "a corrente limitata".
claudiocedrone
E si ne ho persi tanti di punti con le batterie ricaricabili!
Faccio ancora un'altra domanda:
a che corrente si ricaricano le batterie in funzione delle loro caratteristiche di capacità?
Chiedo ancora scusa per l'OT.
Dipende molto dalla tipologia delle batterie e, solitamente, viene indicata dal costruttore la modalita' di ricarica.
Per le Pb/NiCd/NiMh, solitamente si usa 1/10 della capacita' (per le NiMh anche qualcosa in piu'); per le Litio e derivati, occorrono particolari sistemi di ricarica piu' complessi.
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
