comunque alla fine l'ho fatta su dual layer e l'ho fatta stampare online.
per le luci strobo orientativamente che frequenza e che duty devo mettere e poi quanti led per 25mq?
Circuito per hifi
Moderatore:
mariocoppola ha scritto:per le luci strobo orientativamente che frequenza e che duty devo mettere.....
Ma non si era gia' stabilita la frequenza ed il d.c.?
mariocoppola ha scritto:.....e poi quanti led per 25mq?
Penso che dovrai fare delle prove sulla base dell'effetto che riuscirai ad ottenere con i led; comunque, solo con il 555 piu' di tanti led non puoi mettere.
si, infatti, chiedevo solo conferma per la frequenza. comunque per i led posso benissimo mettere un transistor
mariocoppola
13 2 - New entry
Rieccomi, ho fatto un po di acquisti, e intanto ho cambiato integrato, userò due tda7294. Comprato gia il trasformatore. N.B. la scheda che vedete davanti al trasformatore è il Raspberry PI, un computer su cui gira linux che ho ben pensato di integrare nell'amplificatore, visto il consumo irrisorio (max 5W). LA pila è una AAA, messa li per far vedere le dimensioni del trasformatore (5Kg non è che sono pochi
mariocoppola
13 2 - New entry
EDIT: dimensioni eccessive immagine e non me ne ero accorto...
comunque ora le ho caricate
comunque ora le ho caricate-
mariocoppola
13 2 - New entry
mariocoppola ha scritto:EDIT: dimensioni eccessive immagine e non me ne ero accorto...comunque ora le ho caricate
Beh, le foto si possono ridimensionare e ritagliare (come vedi); comunque esiste il tasto "anteprima" che permette di vedere quello che si sta' pubblicando prima dell'invio.
Vabbeh, comunque, foto col tester (stavolta ridimensionate eh...
EDIT: rieccola ma stavolta nella dimensione corretta, scusa
- Allegati
- Cattura.JPG (38.89 KiB) Osservato 3007 volte
Ultima modifica di
mariocoppola il 21 mar 2013, 18:07, modificato 2 volte in totale.
mariocoppola
13 2 - New entry
nel caso sia di facile costruzione, vorrei aggiungere un modulo fm (gia in mio possesso) in modo da cambiare il volume (tipo un potenziometro, ma comandato elettricamente.). Il modulo ha 2 uscite.
Ultima modifica di
mariocoppola il 26 mar 2013, 17:43, modificato 1 volta in totale.
mariocoppola
13 2 - New entry
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
