Condutture all'esterno
[11] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 mar 2013, 21:55
Che dici Foto Utenteattilio, così ti suona meglio ;-)
Scatola 503 da incasso posata (incassata nella muratura) su muro esterno (per presa e/o interruttore) con AVVITATA placca per frutti avente guaina GUARNIZIONE IP55 avvitata.
Modifica:
Se non ho capito male ha montato un oggetto del genere
su una 503 da incasso.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[12] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 mar 2013, 22:32
Mah, rileggendo il primo messaggio non ho ben chiaro di cosa stia parlando. Quest'ultima che hai postato, viene comunemente chiamata calotta, almeno dalle mie parti e viene appunto montata su 503 da incasso.
Inoltre, in riferimento a questo componente, il nostro amico lamentava assenza di protezione contro gli agenti atmosferici, cosa che non mi spiego con un IP55.
Io passo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[13] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 mar 2013, 10:02
Vi chiedo scusa se non mi sono spiegato bene.
La calotta è proprio quella che Attilio ha postato, infatti avevo dato anche il codice Vimar.
Ho una nicchia in un muro all'esterno nel giardino. In questa nicchia c'è una scatola di derivazione IP55 tipo GEW 44209. Questa scatola di derivazione serve ed alimenta una presa elettrica nel giardino. Per realizzare tale presa elettrica è stata murata una scatola 503 incassata nel muro, alimentata con un corrugato di 25 mm che va dalla scatola 44209, incassato nel muro, fino alla 503.
L'elettricista che ha fatto il lavoro ha passato cavi N07V-K in questo tubo corrugato giustificando con il fatto che il tubo corrugato è incassato nella muratura.
Io gli ho risposto che non va bene e che deve sostituire il cavo con un FG7-OR, in quanto trattasi di installazione all'esterno.
Lui mi ha risposto che non capisce il motivo, in quanto anche se mette il cavo FG7-OR, entra aria (umida, condensa, agenti atmosferici ecc...) nel tubo corrugato, lato nicchia e può risalire fino a dentro la scatola 503. In pratica non è totalmente "stagno" come si dice in gergo. D'altronde, raccordare il corrugato con la scatola 44209 nella nicchia, è sempre una "forzatura"...
Volevo quindi sapere se ho fatto male a dare quella prescrizione all'elettricista, e se la prossima volta si deve impostare il lavoro in un'altra maniera.
Probabilmente, questa configurazione con calotta IP55 su scatola da incasso, va bene solo se il tubo corrugato che serve la presa esterna, proviene da dentro casa, se proviene da una nicchia esterna forse non va bene. Cosa ne pensate?
Grazie e scusate se il discorso è un po' contorto...
172 2 3 6
[14] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 mar 2013, 10:18
Mentre rileggevo il tutto mi è venuta in mente una soluzione, visto che (almeno che io sappia) non ci sono raccordi scatola-corugato IP55 o superiore avresti potuto murare una guaina in modo da poterla raccordarte alla scatola esterna con un raccordo scatola-guaina che se non sbaglio è IP65.
Certo è poco rassicurante che ti abbia preventivato l' allagamento della scatola 503, la soluzione di solito deve evitare i problemi e non prevederli e fregarsene bellamente.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[15] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 mar 2013, 10:42
gjkfriend ha scritto:La calotta è proprio quella che Attilio ha postato
Ok, però a postarla è stato Foto Utentemagoxax, le cose giuste! :mrgreen:
gjkfriend ha scritto:In questa nicchia c'è una scatola di derivazione IP55 tipo GEW 44209
La suddetta scatola è quindi murata, mi pare di aver capito ed è raccordata con la 503 per mezzo di un tubo corrugato, giusto?
Allora, essendo posa esterna (giardino), i cavi devono essere adatti al tipo di posa, niente cordine, il ragionamento che fa l'elettricista è secondario, il problema è l'adeguatezza del cavo. Che sia posato dentro corrugato non conta nulla, nei muri esterni vanno prese queste accortezze, la storia dell'aria e dell'umidità è vera, ma del tutto normale, spesso si abusa del termine e del concetto di "stagno/a". Ammeno di non utilizzare cassette di derivazione, portafrutti e tubazioni sottovuoto, ci saranno o potranno esserci sempre problemi fenomeni di condensa, proprio per questo non si usano le cordine.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utentetormen » 27 mar 2013, 10:50
Puoi partire dalla scatola Gewiss 44209 con il raccordo tubo scatola Gewiss 50417 (da 25mm). Io di solito uso questo tipo che per il tubo corrugato assicura IP54 (con il tubo rigido IP66).
gewiss 50417.jpg (4.3 KiB) Osservato 4947 volte
Foto Utentetormen
50 2 5
[17] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 mar 2013, 11:14
Per Attilio: no, la scatola 44209 è posata "a parete" sul fondo della nicchia. Non è murata.
172 2 3 6
[18] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 mar 2013, 11:15
La soluzione di Foto Utentetormen mi sembra una buona soluzione ammesso che il grado IP54 sia sufficiente nel tuo caso,anche se il corugato a vista anche se per pochi cm è sempre soggetto a rottura ma dei mali mi sembra quello minore.altrimenti si ritorna alla guaina da me suggerita con un raccordo DX 43325 sempre della Gewiss che garantisce IP 65 e la resistenza maggiore alle sollecitazioni data dalla guaina
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[19] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto Utentetormen » 27 mar 2013, 11:20
Altrimenti usa tubo corrugato tipo ICTA invece di quello classico. E' più resistente e per mia esperienza è veramente difficile si rompa..
Foto Utentetormen
50 2 5
[20] Re: Condutture all'esterno
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 27 mar 2013, 11:27
E' vero con il tubo ICTA il tutto diventa molto più affidabile, di catalogo è 3 volte più resistente alle sollecitazioni
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
