da
volcom88 » 27 mar 2013, 12:00
nunziato ha scritto:Rispondi a queste domande:
Quali sono le tensione a cui sono sottoposte le impedenze del primo carico?
Come si calcola la corrente in un carico trifase equilibrato alimentato da una terna di tensioni simmetrica?
Nella risposta c'è la soluzione peri l calcolo della corrente
Le tensioni delle tre impedenze sono rispettivamente le tensioni dei tre generatori di tensioni.
Per trovarmi la corrente della prima impedenza:
Da qui posso trovare l'angolo di sfasamento:
Ora qui il mio dubbio (dato dal testo dell'esercizio): posso rifasare prendendo solo in considerazione l'angolo del primo carico facendo finta che il secondo carico non esista?
nunziato ha scritto:RenzoDF ha scritto:
Chi glielo dice al secondo carico che il "banco" non è per lui?
trattandosi di carichi in parallelo?
La mia idea (ditemi se erro) è che sicuramente anche il secondo carico verrà rifasato ma non mi interessa sapere di quanto perché quello che mi interessa è rifasare correttamente il primo carico (cosi ci invita a fare il testo dell'esercizio). Ho scritto una grande "stupidaggine"??
Un altro dubbio: innalzare il fattore di potenza a 0,92 equivale a calcolare:
Potenza attiva:
[ho utilizzato la
Per trovare il valore dei condensatori che frequenza uso??
Ps.
mapi ha scritto:
volcom88 I condensatori sono a stella o a triangolo?
non ho indicazioni quindi credo che sia indifferente per l'esercizio...
