nell'ultimo esercizio di fine capitolo mi viene proposto il seguente circuito (è la prima volta che mi capita un esercizio così, se faccio qualche cavolata abbiate pazienza):
La ddp è 10 V.
I valori delle resistenze sono:
-1: 5 ohm
-2=3: 10 ohm
-4=5: 20 ohm
-6: 40 ohm
-7: 30 ohm
e mi viene chiesto di risolverlo.
La prima cosa che faccio è semplificarlo un po' in questo modo:
R3456 vale quindi 5 ohm.
Poi ho impostato il sistema grazie alle leggi di Kirchhoff:
Che da come risultati:
Mi chiede poi di calcolare la corrente totale che lo attraversa e la differenza di potenziale ai capi di R7.
Per la corrente totale devo trovare la resistenza equivalente di tutto il circuito giusto? E per farlo non so se risolvere prima la serie R1-R2 oppure il parallelo R7-R3456.
Poi per la tensione ai capi di R7 ho pensato semplicemente:
Invece il libro mi dice che il valore di quella caduta di tensione è 7,5V.
Cosa ho sbagliato?
EDIT: ho pensato, per la resistenza equivalente di risolvere prima la serie R2-R3456, poi il risultato in parallelo a R7, infine il tutto in serie a R1. Il risultato è 15,1 ohm, mentre il libro dice 20 ohm.
