Ponte girevole
6 messaggi
[1] Ponte girevole
Salve a tutti, mi sto imbattendo in un progetto elettrico di automazione, a scopo didattico, di un ponte girevole. Tale ponte è costituito da due bracci lunghi 45m l'uno. Mi servirebbe sapere, circa, la potenza elettrica impiegata per muovere un braccio del ponte e se ci sono accorgimenti particolari da seguire per questi tipi di motori. Capisco che la domanda è al quanto specifica ma chiedo, a voi ingegneri, un parere sulla base della vostra esperienza. Grazie
cosimo88 ha scritto:Mi servirebbe sapere, circa, la potenza elettrica impiegata per muovere un braccio del ponte
devi trovarti la coppia meccanica necessaria, per farlo ti serve l'inerzia del ponte, che te la trovi partendo dalle dimensioni e dal peso...
una volta trovata la coppia la moltiplichi per la velocità e trovi la potenza meccanica, scegli il motore, dividi per il rendimento e trovi la potenza elettrica necessaria.
almeno se non ricordo male...
cosimo88 ha scritto:se ci sono accorgimenti particolari da seguire per questi tipi di motori.
che tipo di motori?
Almeno l'itagliano sallo...
Grazie per la risposta, quella di calcolare la coppia meccanica necessaria mi sembra un buona idea:), il problema e che non avendo nozioni di scienze delle costruzioni non ho idea di come calcolare la massa del ponte perche non so precisamente di cosa è fatto cioe non conosco quanto pesa un metro cubo di "ponte"(cemento + acciaio ecc...)...per quanto riguarda il tipo di motori, vorrei installare degli asincroni trifase, ma non so se in bt o mt (sceglierò in base alla potenza) e soprattutto se l'azionamento e le protezioni richiedono accorgimenti particolari(correnti di spunto elevate ad esempio , utilizzo di un softstarter).
Scusa la domanda...ma il tema l' hai scelto tu o ti è stato dato?
perché se puoi scegliere io affronterei qualcosa di più semplice visto i pochi dati comunque in tuo possesso.
Se invece ti è stato dato credo che dovresti aver ricevuto qualche dato in più.
Un ponte con due bracci di 45 metri non è uno scherzo, i materiali utilizzati e hanno un peso importantissimo nella progettazione ( e non solo).
MCSA Windows Server 2012 R2
L' automazione di una struttura simile richiede una conoscenza non indifferente dei mille sistemi di controllo e protezione necessari per rendere il tutto funzionamento sicuro ed efficace.
Poi in questo ponte che ci circola?
Insomma comunque sia è un progetto molto complesso che prima di tutto non può essere affrontato alla spicciolata su di un forum ( sarebbe come chiedere...ragazzi mi dite come progetto un condominio), poi o sono state mal interpretate le richieste oppure
cosimo88 ti stai andando a complicare la vita.
Strutture simili sono un insieme di meccanica, automatismo e progettazione strutturale che non si possono prendere alla leggera.
cosimo88 ha scritto:per quanto riguarda il tipo di motori, vorrei installare degli asincroni trifase, ma non so se in bt o mt (sceglierò in base alla potenza) e soprattutto se l'azionamento e le protezioni richiedono accorgimenti particolari(correnti di spunto elevate ad esempio , utilizzo di un softstarter).
io userei un inverter non tanto per le correnti elevate, ma perché la coppia iniziale è elevata e soprattutto perché una struttura del genere non la muovi con partenze "di scatto" del motore.
poi ovviamente ci vuole tutta la trasmissione, che presumo che per un accrocchio del genere sia oleodinamica (quindi il motore alla fin fine fa girare la pompa dell'olio)
anche io ti faccio le stesse domande. che scuola fai? chi ti ha dato un compito del genere?
6 messaggi
