problemi con riparazione alimentatore...
[11] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mar 2013, 21:41
Se ne hai la possibilita' alimentalo con un trafo di isolamento. In ogni caso comincia a vedere cosa dice il tester.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteauato » 26 mar 2013, 0:31
Candy ha scritto:Se ne hai la possibilita' alimentalo con un trafo di isolamento. In ogni caso comincia a vedere cosa dice il tester.
Si, ho un variac. Spiegati meglio sul tester...
Foto Utenteauato
61 5
[13] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mar 2013, 1:11
:-) Che c'entra il variac ? Foto UtenteCandy intende un trafo di isolamento per assicurare l'isolamento galvanico dalla rete elettrica e per quanto riguarda il tester intende che misuri se c'è continuità elettrica tra primario e secondario, nel qual caso (non usare solo il "prova continuità", fai delle misure di resistenza usando tutti i fondoscala del multimetro ;-) ) il trafo sarebbe... andato. O_/
[14] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteauato » 27 mar 2013, 0:57
claudiocedrone ha scritto::-) Che c'entra il variac ? Foto UtenteCandy intende un trafo di isolamento per assicurare l'isolamento galvanico dalla rete elettrica e per quanto riguarda il tester intende che misuri se c'è continuità elettrica tra primario e secondario, nel qual caso (non usare solo il "prova continuità", fai delle misure di resistenza usando tutti i fondoscala del multimetro ;-) ) il trafo sarebbe... andato. O_/
Ok, ho capito. il Variac io lo userei regolato alla max uscita, cioè 220 V... in tal caso fungerebbe da semplice trasformatore di isolamento. Chiaro il discorso del tester ;-)
Foto Utenteauato
61 5
[15] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 mar 2013, 0:58
Il variac non isola proprio nulla.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mar 2013, 1:25
:-) Straquoto Candy; se non hai un trasformatore di isolamento (che è semplicemente un trafo 230 V con rapporto 1:1) ti consiglio di procurartene uno che fa sempre comodo averlo; dato che presumo tu non abbia bisogno di chissà che potenza puoi acquistarlo con una modica spesa presso un negozio di illuminotecnica così è anche toroidale, il che è vantaggioso in termini di ingombro. O_/
[17] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteauato » 28 mar 2013, 1:43
Avete ragione... mi sono andato a studiare come è fatto un autotrasformatore :oops: :oops: :oops:
Foto Utenteauato
61 5
[18] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 mar 2013, 1:55
:D Se si parla di elettricità io posso aver ragione come no, che abbia ragione Foto UtenteCandy è abbastanza risaputo... O_/
[19] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 mar 2013, 14:20
che abbia ragione Candy è abbastanza risaputo
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: problemi con riparazione alimentatore...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 mar 2013, 0:57
...altrimenti perché sarebbe General Master EY e moderatore globale ? :-) O_/
