La questione è piuttosto semplice, le possibilità che vanno per la maggiore sono:
1 - errore nel riportare le caratteristiche tecniche del prodotto da parte del venditore/promotore
2 - si tenta di vendere una cosa che "funziona" ma che non è propriamente adatta allo scopo
3 - Tante altre cose...
Di certo c'è che i led si pilotano a corrente costante, con o senza dimming...
Per l'autocostruzione, se di teoria stai a zero... la vedo dura. Cosa hai implementato fino ad ora in pratica?
dimmer mega led
[12] Re: dimmer mega led
Scusate la mia ignoranza, ma con un mosfet collegato sull'uscita del driver ed un potenziometro sul gate non si risolverebbe il problema??
panorantini
10 1 4 - Messaggi: 46
[14] Re: dimmer mega led
belva87 ha scritto:La questione è piuttosto semplice, le possibilità che vanno per la maggiore sono:
Ho realizzato schede con degli OP per leggere delle celle di carico e dei regolatori per variare piccole tensioni.
[15] Re: dimmer mega led
Bene, allora facciamo così se sei disposto.
Posta le caratteristiche del led che hai e come lo vuoi far lavorare tu (entro le specifiche ovviamente)
E poi vediamo cosa si può fare.
Indica anche cosa devi farci.
Ora vi saluto, sono di fretta.
[16] Re: dimmer mega led
esistono alimentatori commerciali per LED con le caratteristiche di cui hai bisogno...questo è solo un esempio ma puoi cercare anche delle alternative. Ti consiglio il modello a corrente costante da 2,15A (LPF-90D-42) così stressi meno i LED che comunque vanno dissipati in maniera corretta. Attenzione che quest'alimentatore lavora in corrente costante nella regione 25,2V-42V quindi ci sarà un numero minimo di LED che dovrai mettere in serie, questo dipende dalla Vf che potrai vedere nel data sheet.
[17] Re: dimmer mega led
belva87 ha scritto:Ammesso che io abbia capito cosa hai intenzione di fare, direi di no... o almeno non così semplicisticamente.
Fai uno schema e sii più dettagliato.
Io intendevo qualcosa del genere.. non sono un esperto, ma mi ha incuriosito il forum e ho voluto dire la mia idea, forse sbagliata...
panorantini
[18] Re: dimmer mega led
ecco le specifiche di un led da 80w. scusate ma le foto le ho scattate alla risoluzione minima. mi era stato spiegato come rimpicciolirle ma non mi ricordo più.nel datasheet che non è propio il suo c'è scritto che consuma 2800mA invece il mio consuma 2400mA
io ho bisogno di collegarlo ad un Logo siemes(ed è gia collegato),poi in realtà sarebbero due i led con due driver e dovrei pilotarli con un segnale 0-10v che esce dal Logo.ovvero li faccio accendere e poi li dimmero.lo stesso dovrei farlo con un altro led da 20W.
- Allegati
- 20130328_132836.jpg (94.61 KiB) Osservato 6157 volte
- 20130328_132825.jpg (158.3 KiB) Osservato 6157 volte
80W Epistar 45mil Chip High Power LED.pdf- (441.58 KiB) Scaricato 173 volte
[19] Re: dimmer mega led
la mia idea è di auto costruirmi il dimmer come diceva belva87 sempre che abbia voglia di aiutarmi.in alternativa seguirò il consiglio di daccio76. preferirei la prima strada perché amo il fai da te e gli esperimenti poi vediamo come va.
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
