Carica per induzione su superfici di spessore infinitesimo
Leggi e teorie della fisica
[1] Carica per induzione su superfici di spessore infinitesimo
Messaggioda Foto Utentenyky93 » 29 mar 2013, 11:25
Buongiorno ragazzi! Ho un dubbio che non riesco a risolvere. Ho una sfera conduttrice carica positivamente di raggio R1 che è all'interno di un guscio sferico conduttore di raggio interno R2 e raggio esterno R3. Per induzione si caricano rispettivamente con carica -Q sulla superficie interna e +Q sulla superficie esterna.
Ma se io sostituissi il guscio sferico con una superficie sferica di raggio R4 (quindi non c'è più differenza tra raggio interno e raggio esterno) , se non collego a terra questa superficie, si carica ugualmente per induzione?
Sarebbe lo stesso problema del condensatore: carico un'armatura, e la seconda armatura si carica per induzione solo se questa è messa a terra con un filo conduttore o sbaglio?
(Cioè nei problemi e negli esercizi si presuppono che le superfici abbiano uno spessore infinitesimo)
Foto Utentenyky93
130 1 2 6
Torna a Fisica generale
