Salve,
per un'applicazione switching di elettronica di potenza, mi servirebbe un induttore di induttanza pari a 20-30mH (milli henry!!) in un range di frequenza che va da 10kHz a 50kHz, con una corrente di 15A RMS.
Cercando sui vai shop online, non ho trovato niente.
Avete consigli da darmi??? Dove comprare??? Oppure qualcuno che lo produce su ordine??
Scelta Induttore
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[1] Scelta Induttore
Ultima modifica di
Guerra il 29 mar 2013, 14:57, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ridimensionamento caratteri titolo
Beghel
Ciao, da un occhio a we, qualcosa che si avvicina alle tue esigenze forse esiste!
Ad esempio potresti mettere in serie due induttori tipo:
http://katalog.we-online.de/pbs/datashe ... 581000.pdf
ciao
ciao
scusami, il datasheet che mi hai postato mi risulta illeggibile.
dammi il link del prodoto e non del datasheet.
Beghel
sono da 10 micro Henry, ne dovrei mettere 20000 in serie per avere 20 milli Henry!!... lol
Beghel
E' un induttanza abbastanza grande, mettiti a cercare su internet meglio induttori da 1 mHenry che pare sia la cosa più pratica, ne trovi anche su ebay.
Altrimenti te lo progetti e costruisci direttamente tu.
Questo comunque potrebbe soddisfare le tue esigenze--->
https://www.distrelec.it/induttore-1-mh ... daechj013u
Si infatti, ho già pensato ad induttanze più piccole da mettere in serie, ma, tipo quella che hai postato tu, ha un comportamento di 1mH da DC to 400 Hz. Alle frequenze di mio interesse l'induttanza si riduce ad un niente (già provato).
L'unico rimedio è mettermi a studiare e capire come realizzarlo???
Beghel
C'e` qualcosa di strano: 20mH a 10kHz fa una reattanza di 1.2kohm circa e con 15A (se e` a 10kHz e non una componente continua) viene una tensione di 18kV. Direi che ci sia qualcosa di strano. Se si considerano 15A a 30mH viene che serve un traferro di 200cm^3, se si fa il nucleo di ferrite.
Forse i dati non sono tanto sensati.
[10] Re: Scelta Induttore
La corrente dell'induttore è: una fondamentale a 50Hz di 15A + una componente variabile a 30-50 kHz di 0.2-0.4A data dalla carica e dalla scarica dell'induttore.
Beghel
12 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
