Come faccio a misurare una dispersione?...
[1] Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 29 mar 2013, 20:50
Se ad esempio tocco la lavatrice e prendo una leggera scossa,
come faccio a misurare di quanti volt si tratta?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[2] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2013, 20:53
Io più che altro suggerirei di misurare l' isolamento.
Se tale isolamento è compromesso devi trovare la causa e risolvere il problema.
Edit
Ps...
Prima di tutto controlla lo stato di messa a terra della massa
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 29 mar 2013, 20:55
Grazie Massimo, allora riformulo....
Come faccio a misurare di quanti volt si tratta e a misurare l'isolamento?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[4] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2013, 21:02
Con un tester misuri la resistenza tra la massa ed il conduttore di terra che deve essere zero o vicinissima allo zero ( vicinissima perché dipende dalla tolleranza del tester)
Poi con un tester di isolamento se ce l' hai misuri fase-terra e neutro-terra, se non ce l' hai misuri col tester in kohm sempre fase-terra e neutro-terra e devi avere un risultato infinito (soluzione spannometrica).
Se invece tra il conduttore di terra ed uno dei conduttori (F o N) misuri altri valori vuol dire che ci sono problemi di isolamento.
In teoria però in tal caso dovrebbe intervenire il differenziale (se il collegamento a terra è garantito)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 29 mar 2013, 21:11
MassimoB ha scritto:Con un tester misuri la resistenza tra la massa ed il conduttore di terra che deve essere zero o vicinissima allo zero ( vicinissima perché dipende dalla tolleranza del tester)
Per massa cosa intendi? La terra? metto il tester in ohm e misuro?
Edit:
Ho modificato perché per svista avevo scritto una cavolata
Massimob
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[6] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2013, 21:17
In poche parole misuri se tra l' involucro metallico della lavatrice e il polo centrale della spina la resistenza è zero, questo per assicurarti che l' involucro(massa) sia (come deve) collegato a terra.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 29 mar 2013, 21:20
Ecco, così ci sono allora... ehehhehe
Quindi, tester in ohm, misuro tra involucro e polo centrale e devo trovare resistenza prossima allo zero.. ok?
Così verifico la messa a terra, giusto?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[8] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2013, 21:21
:ok:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 29 mar 2013, 21:26
E se voglio sapere quanti volt ci sono?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[10] Re: Come faccio a misurare una dispersione?...
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 29 mar 2013, 21:33
Questa misura parte dal presupposto che la massa non sia collegata a terra e quindi sei in una condizione non sicura, ne va da se che quindi è una misura inutile e pericolosa, devi risolvere il problema.
( non chiedermi di suggerirti operazioni ipoteticamente pericolose :D )
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
