Costruire alimentatore
6 messaggi
Salve a tutti, è la prima volta che chiedo aiuto ad un forum e spero di farlo nel modo giusto. Sono un neofita (anche meno) e sono appassionato di elettronica. Vengo al sodo, ho la necessità di costruirmi un alimentatore lineare stabilizzato non duale e variabile da 0-24V (30) con almeno 5A all'uscita. Posseggo già un trasformatore da 150 VA con al secondario queste tensioni misurate con multimetro: 11V, 24 V, 37V e 50V più altri componenti. Chiedo quindi, gentilmente, uno schema dettagliato del circuito in questione, quale tensione del secondario usare, possibilità di collegare un voltometro e amperometro e la lista dei componenti con i relativi dati targa necessari per la costruzione dello stesso. Anticipatamente ringrazio e saluto!
firefox115
Ciao, ti posso dare uno spunto su come fare l'alimentatore: l'integrato principale e' lm317 che ti può dare senza dissipatore di calore 1,5 Ampere è autoprotetto contro cortocircuito e sovraccarico, ha solo 3 piedini E(entrata), M(massa), U(uscita) mentre per ottenere più corrente usereí il transistor 2n3055 (transistor per usi universali)e tirandolo per il collo ti da ben 15 Ampere, per cui se vuoi avere 60 Ampere (come da tua richiesta) fai 60:15 hai come risultato 4 e per sicurezza fai 5 (sono i transistor da usare, gli 2n3055). Per sicurezza aspetta una risposta MIGLIORE da qualcuno più preparato di me e poi meglio una "imboccata" che restare senza risposta. Ciao
simtrix ha scritto:lm317 che ti può dare senza dissipatore di calore 1,5 Ampere
Eh magari!! Fa fatica a darteli anche quando è ben dissipato!!
Comunque sì, si parte dal 317 supportato da altri transistor di potenza. Ci sono stati tanti post a riguardo. Prova a usare la funzione cerca in alto a destra.
Necessiti di 5A anche con tensione "basse"? diciamo minori di 12V tanto per dare un idea. perché se fosse così ti conviene usare due alimentatori separati, uno alimentato con i 11V e regolabile da 0 a 10V circa e uno alimentato con i 24 V con tensione regolabile 10-24V.
Puoi benissimo farne uno solo regolabile 0-24V, ma per tensioni di uscita basse e correnti elevate hai una centrale nucleare da raffreddare, invece se ne fai due hai meno caduta di tensione sl regolatore e sui transistor e quindi minore è la potenza dissipata.
Controlla anche se i 150VA del trasformatore sono prelevabili da ciascuna uscita
Quello che chiedi non è affatto uno scherzo, e non è tanto banale.
La tensione regolabile, da 0V a 30V. 0V sono praticamente irraggiungibili con tecniche "semplici", per non dire inutili. Meno di 3V ha realmente poco senso pratico. 30V, ma anche solo 24 V, significa avere a monte del regolatore, (con alimentatore lineare), una tensione media di almeno 28V - 35V. Valori di tensione questi che, anche in ragione della alta corrente che desideri, equivalgono a grande calore da dissipare. Chi progetta un simile alimentatore dovrebbe porsi nella condizione peggiore e più infelice, immaginando che tutti gli equivalenti 180W circa, ma anche 200W, siano da disspare in calore.
Ancora sulla tensione regolabile: a cosa serve? Hai provato a soffermarti un attimino su quanti valori di tensione praticamente occorrono? 5V, 12V, 24 V sono i valori più blasonati. Alle volte si usa la tensione di 10V o di 15V. Non ricordo di aver mai dovuto regolare, ad esempio, 8,3V o 17,4V. Dico questo perché potresti scoprire di vivere sereno con soluzioni diverse.
L'ampio campo di tensioni regolabili che chiedi richiede praticamente e per forza un alimentatore lineare. Con un unico regolatore ed alcuni transistor di potenza, con qulche componente passivo ed un potenziometro serio puoi ottenere cosa chiedi, entro certi limiti: uno 0V non proprio a zero; stabilità contenuta, corrente massima limitata, dimensioni non ridotte.
La corrente di 5A: ha una reale utilità? progettare e costruire un alimentatore simile significa munirlo di dissipatori notevoli, controllati e, magari, anche ventilati forzatamente. Per cosa? Avrebbe un reale scopo un simile alimentatore?
Se le tensioni fossero solo alcune? Le più importanti? E la corrente magari limitata al realmente utile? Tutto si semplificherebbe: dimensioni, pesi, dissipazioni. Tutto ridotto, piccolissimo, con un moderno switching. E se all'occorrenza serve una tensione fuori standard la si regola con un regolatore tipo LM317, da tenere in un cassetto su PCB minimalista.
Poi, per carità, si può sempra fare a tutti i costi, di progetti googolando un poco se ne trovano.
Candy
Pioz ha scritto: Necessiti di 5A anche con tensione "basse"? diciamo minori di 12 V tanto per dare un idea. perché se fosse così ti conviene usare due alimentatori separati, uno alimentato con i 11V e regolabile da 0 a 10V circa e uno alimentato con i 24 V con tensione regolabile 10-24V.
Se gli 11V e 24 V sul trasformatore sono prese di uno stesso avvolgimento secondario, si potrebbe pensare di porre un deviatore ad una via e due posizioni che mandi all'ingresso del ponte raddrizzatore gli 11V per prelevare tensioni basse e i 24 V per tensioni maggiori.
In alimentatori da laboratorio con ampia escursione di tensione e correnti elevate, sovente tale commutazione avviene in modo automatico in funzione della tensione richiesta. Tale automatismo non dovrebbe neppure essere complesso da realizzare (un relé con relativo circuitino di comando che senta il livello della tensione in uscita).
Candy, forse tensioni un po' "strane" si avrebbero se si pensa di usare l'alimentatore anche per caricare batterie/pile ricaricabili, però, a quel punto sarebbe necessaria anche la possibilità di controllare la corrente massima erogata e le cose si complicano un po'.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Vi consiglio di non affannarvi a rispondere a questo thread (che doveva a suo tempo essere cancellato) in quanto l'interessato, dopo alcune risposte ricevute qui, pare abbia desistito.
Da oltre quindici giorni infatti, (data ultimo messaggio ricevuto) non si e' piu' connesso ad Electroyou.
6 messaggi
