Dubbio condensatore cross-over
[1] Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Bodularmoy » 30 mar 2013, 13:37
Ciao, spero non mi fuciliate se ne sparo una grossa, ma è possibile che io abbia visto un condensatore utilizzato come cross-over in un altoparlante passivo formato da un tweeter e un woofer? Ne approfitto per augurarvi una buona Pasqua :ok:
Bodularmoy
327 2 4 5
[2] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 30 mar 2013, 13:49
Direi che è più che probabile. :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Bodularmoy » 30 mar 2013, 14:03
Ciao, grazie della risposta quindi un condensatore può anche fungere da cross-over :-) interessante. Ecco le immagini che appartengono a una vecchia coppia di altoparlanti Panasonic dal suono decisamente scadente..
Immagine
Immagine
Bodularmoy
327 2 4 5
[4] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 30 mar 2013, 14:13
I condensatori li trovi praticamente sempre all'interno di cross-over, ma non da soli.
Poi se intendi proprio "un solo" condensatore, personalmente non ho mai visto un cross-over composto da un solo condensatore, almeno non su altoparlanti di un certo livello.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 30 mar 2013, 15:50
MavKtr ha scritto:non su altoparlanti di un certo livello.
Hai detto bene! Un crossover dovrebbe essere realizzato con un passa-alto ed un passa-basso a 12dB/oct, calcolati per la frequenza d'incrocio e l'impedenza reale dei trasduttori utilizzati.
Normalmente, però, si trovano altoparlanti a 2 vie coassiali per uso in automobile nei quali il woofer lavora come un largabanda, anche se il taglio meccanico non gli fa emettere più di tanto le alte frequenze, ed il tweeter è filtrato con un semplice condensatore (elettrolitico non polarizzato) in serie come nel caso fotografato da [user]Modularboy[/user].
Evidentemente si tratta di casse economiche, oltre ad avere un
Modularboy ha scritto:suono decisamente scadente
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 11
[6] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 30 mar 2013, 16:05
Si, più che altro io facevo riferimento ad altoparlanti per musica dal vivo, dove neanche sulle "cinesate" più infime ho mai visto un solo condensatore come cross-over. :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[7] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Bodularmoy » 30 mar 2013, 16:46
Grazie ragazzi, delle info. :ok:
Bodularmoy
327 2 4 5
[8] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 mar 2013, 16:58
In fondo, ma proprio in fondo,
un condensatore non polarizzato collegato in serie al tweeter,
è da considerarsi come un filtro passa alto da 6dB per ottava ?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 30 mar 2013, 17:07
Premesso che non ho mai provato, io direi di si, perché alla fine si ottiene comunque un circuito CR.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[10] Re: Dubbio condensatore cross-over
Messaggioda Bodularmoy » 30 mar 2013, 18:01
CR? scusate cosa significa?
Bodularmoy
327 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
