Grazie !
Informazioni realizzazione PCB
6 messaggi
Dipende dal numero di prototipi che devi costruire e dalla complessità del circuito. In generale se non vuoi disegnarlo a mano il press & peel è un ottimo modo per ottenere circuiti stampati con dettagli non troppo spinti :)
In generale il principio di costruzione (appurato che si abbia un opportuno schema di riferimento già sbrogliato) è facilissimo da capire. Su una base di vetronite o altri materiali simili coperti da un leggero spessore di rame, si usa una tecnica sottrattiva per rimuovere le parti che non devono essere connesse elettricamente. Si usano diverse tecniche, dalla trapanazione delle piste con CNC al bagno chimico con le sostanze più disparate, anche se tipicamente la scelta hobbistica è limitata a quelle meno pericolose e più recuperabili. I reagenti essenzialmente aggrediscono la parte di rame esposta mentre risparmiano quella coperta. La copertura può consistere in uno strato di inchiostro della stampante laser, dei trasferibili, degli indelebili o delle pellicole press & peel. Una particolare tecnica che fa uso di bromografo, detta fotoincisione utilizza un inchiostro fotosensibile che si altera in presenza di luce. Viene coperto da un foglio di acetato usato come "master" su cui è stampato lo schema sbrogliato del circuito. In questo caso nonostante i risultati superiori occorrono strumentazioni non troppo banali, specialmente nel prezzo ed un bagno chimico aggiuntivo per rimuovere l'inchiostro che ha/non ha reagito (dipende dal tipo).
In realtà finita l'incisone chimica, occorre pulire l'inchiostro, effettuare i fori e saldare i componenti. Se si usano SMD occorre fare lo stesso procedimento su un foglio di ottone (noto come carta spagnola se non erro) per ottenere una maschera delle saldature, sulla quale va applicata una particolare pasta a base di stagno che lascia le saldature superficiali. Disposti i componenti si fa un giretto nel forno di rifusione.
Quindi il concetto è... di modi ce ne sono tanti, se spieghi meglio le tue esigenze sarà più facile trovare il modo adatto ;)
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
E' una richiesta, la [1], talmente generica che non può trovare risposta.
Pare di capire che quindi sei alle prime armi, ossia devi partire da zero. O sbaglio? Tanto varrebbe prima imparare a farli, indipendentemente dall'economia generale dell'operazione, e poi, fare i passi successivi e le scelte in funzione delle esperienze maturate.
Candy
Candy ha scritto:...talmente generica che non può trovare risposta...ossia devi partire da zero. O sbaglio?...
Quoto e straquoto alla grande.
Non credo che
Fossi in te chiederei lumi di persona a qualche tuo conoscente che abbia esperienza (so che ne hai),
per poi formulare domande più mirate.
Restiamo in attesa dei tuoi dubbi.
Sarebbe stato più intelligente per te invece proseguire il thread. Rispondendo alle domande dirette, e sviluppando il discorso, così da permettere di inserirsi a anche a chi potrebbe portarti maggiori lumi.
Candy
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
