Riguardo il tuo schema di montaggio di amperometro e voltometro, non si era detto che l'amperometro
andava in serie al positivo? nello schema è in serie al negativo, o no?
Alimentatore stabilizzato
Narcolex ha scritto:Che ne dici?
dico che se vuoi è fattibile, ma in genere i morsetti possono dar eproblemi di efficienza nel tempo sulla connessione e/o serraggio dei conduttori,poi considerando che ilpontenziometro,le boccole, e gli altri componenti sul pannellino frontale dell'alimentatore non li muoverai più ...
Narcolex ha scritto:non si era detto che l'amperometro
l'importante è rispettare la polarità dello strumento, si entra con un conduttore attivo di alimentazione (+) nel positivo dell'amperometro e si esce con il conduttore dello strumento verso il carico....se invece si entra nello strumento con il conduttore negativo di alimentazione si andrà sul conduttore negativo dello strumento e dil positivo andrà sul carico...
marco438 ha scritto:Comunque, io dei connettori sulla basetta li metterei.
Ciao Marco, perché li metteresti? io ne ho un paio da montare direttamente sul PCB,
ma se non sono affidabili preferisco evitare, alla fine cambia poco per me.
Nel caso specifico dell'alimentatore essendo il PCB e componenti installati sul pannello praticamente fissi nel tempo non vedo l'utilità del morsetto, ovviamente questa mia considerazione è opinabile, pertanto l'utilizzo del morsetto come vuole
Ma le linee curve come le interrompi in fdj? non riesco ad interromperle, come fai?
Ma le linee curve come le interrompi in fdj? non riesco ad interromperle, come fai?[/quote]
Il fusibile in serie al cavo AC ? oppure all'uscita dell'alimentazione?
Ultima modifica di
Candy il 1 apr 2013, 0:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Quote integrale inutile.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
