Correnti I1 e I2
[1] Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteatipico » 2 apr 2013, 15:59
buonasera e auguri di buone fatte feste Pasquali a tutti,
nonostante abbia gia consultato le spiegazioni messe on-line da questo sito e nonostante abbia anche riconsultato il mio manuale di circuiti, ho un dubbio che non riesco a risolvere e che vrrei sottoorre alla vostra attenzione ed esperienza.
Ho analizzato un Biporta con l'intento di calcolare i parametri di Conduttanza (G)
I_1=G_1_1V_1+G_1_2V_2
I_2=G_2_1V_1+G_2_2V_2
ora
sono riuscito a calcolare
G_1_1=1/35
G_2_1=1/35
Ma sto trovando difficoltà nell'analizzare tramite Analisi Nodale il seguente circuito:
nello specifico vorrei sapere quanto vale I_1 e I_2
Foto Utenteatipico
-21 6
[2] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteguzz » 2 apr 2013, 16:10
da dove viene fuori quel 35?
ci sono dati che non hai inserito?
inoltre lo schema mi pare un po' poco chiaro...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
-2
[3] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteatipico » 2 apr 2013, 16:13
certo guzz che non ho inserito dei dati,
in particolare i valori delle resistenze e di k
ma questoe non sono necessari basta nominarle con Z_1 e Z_2 e k
che cosa non ti è chiaro nel circuito scusa?
hai conoscenza con i biporta?
Foto Utenteatipico
-21 6
[4] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 apr 2013, 16:50
V_{BA}=\frac{V_2}{1-\frac{K}{Z_2}}
I_2=I_3-I_1
I_1=-\frac{V_{BA}}{Z_1}
I_3=\frac{V_{BA}}{Z_2}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteatipico » 2 apr 2013, 17:11
ciaooo admin è un po' che non ci sentiamo come stai tutto bene? spero di si
per quanto riguarda:
admin ha scritto:V_{BA}=\frac{V_2}{1-\frac{K}{Z_2}}
mi puoi dire comeci sei arrivato a quella formula?
perché io onestamente mi ritrovo con V_2=0V_1=0 e I_1 e I_2 che non riescoa a calcolare
Foto Utenteatipico
-21 6
[6] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 apr 2013, 14:04
V_{BA}=V_2+KI_3
I_3=\frac{V_{BA}}{{Z_2}}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteatipico » 3 apr 2013, 14:37
ma scusa Admin ma K*I_3 non è una tensione.
perché la sommi a V_2 e V_B_A ?
Foto Utenteatipico
-21 6
[8] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 apr 2013, 14:55
E cos'è allora? Tu l'ha rappresentata con un generatore di tensione dipendente da una corrente. Se poi volevi rappresentare qualcos'altro non lo posso sapere.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteatipico » 3 apr 2013, 16:42
No admin
quello è un Generatore di corrente pilotato in Corrente
K=0,5 adimensionale
I3= è la corrente che pilota il generatore
Foto Utenteatipico
-21 6
[10] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 apr 2013, 17:22
Se è un generatore di corrente pilotato in corrente, non devi disegnare un generatore di tensione pilotato in corrente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
