da
ciusbas » 2 apr 2013, 16:40
Salve a tutti,
devo collegare due pompe sommerse rispettivamente da 400V 22Kw e 400V 26Kw ad una profondità di 150m; calcolata la sezione del cavo rispetto alla lunghezza vorrei sapere se collegandole ad un softstart devo utilizzare cavo schermato.
Spero possiate aiutarmi.
Saluti.
Ultima modifica di
lillo il 2 apr 2013, 16:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato in Impianti elettrici e quadristica.
ciusbas
12
- Frequentatore
da
Candy » 2 apr 2013, 17:34
Per una simile lunghezzqa di cavi la differenza di costo sarebbe assai ragguardevole.
Se sei certo che le pompe funzionano solo con softr-start e non inverter, per una frazione di tempo e poi il soft viene bypassato, e se le pompe sono in immersione in pozzi, quindi cavi "lontani" da apparecchiature sensibili, puoi azzardarti a usare cavi non schermati.
Se poi nell'intorno non ci sono apparecchiature sensibili, la probabilita che la fase di avvio, breve, di motori con cavi "lontani" dia fastidio è minima/trascurabile.
La valutazione finale però è la tua.
Candy
32,5k
7
10
13
- CRU - Account cancellato su Richiesta utente
da
Guerra » 3 apr 2013, 11:54
Candy ha scritto:Il soft start non è un inverter
Non è sempre vero. Dipende dal tipo di avviatore elettronico progressivo di cui disponi
ciusbas.
Questo però lo sai solo tu.
Per qualche dollaro in più
Guerra
34,9k
7
11
13
- G.Master EY
Visitano il forum: Google [Bot] e 76 ospiti
