Come leggere un interruttore orario
[1] Come leggere un interruttore orario
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 3 apr 2013, 10:54
Ciao a tutti, dovrei impostare l'interruttore orario in figura ma non riesco a capire come funziona me lo potreste spiegare?
Link cancelato. I server esterni sono vietati.
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[2] Re: Come leggere un interruttore orario
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 apr 2013, 11:01
Ciao Foto UtenteIngmotty.
Leggi le regole del forum. ;-)
Le immagini vanno allegate direttamente nei post con una dimensione massima di 640X480. ;-)
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Come leggere un interruttore orario
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 3 apr 2013, 11:55
Praticamente tutti i produttori mettono a disposizione sul loro sito internet o a richiesta tramite i loro canali, i manuali di uso/installazione dei prodotti...
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Come leggere un interruttore orario
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2013, 18:35
Se l'interruttore è elettromeccanico (quello a cavalieri per capirci) non c'è bisogno nemmeno delle istruzioni. E' infatti sufficente verificare con un multimetro la continuità tra il morsetto comune (COM) e il contatto normalmente aperto (N.A. / N.O.). Se il cavaliere è in posizione di comando del carico, il buzzer del tester emettera il suo ronzio e la resistenza sarà prossima a 0 ohm, in caso contrario, cavaliere che disabilita il carico, nessun suono e resistenza fuori scala.
La prova va ovviamente fatta ad interruttore orario scollegato da ogni fonte di alimentazione elettrica.
Se invece l'interruttore è digitale, il problema maggiore forse sta nella sua programmazione, in tal caso o ci smanetti un po' oppure cerchi le istruzioni in rete.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Come leggere un interruttore orario
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 3 apr 2013, 20:10
scusate non ho capito, stiamo parlando di un timer programmabile? se si posso assicurare che basta perderci una mezz'ora, smanettare un po' per capire alla perfezione come funziona (l'ho fatto sia sul tipo analogico che digitale)
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
