Salve,
la casa di mia nonna non aveva l'impianto di terra, quindi ho pensato di collegare tutte le masse a 2 picchetti piantati nel terreno. Come faccio a sapere se il differenziale da 30mA riesce a scattare in tempo?
Prova dell'impianto di terra
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il differenziale ha lo scopo di proteggere dai contatti indiretti e si coordina con l'impianto di terra, per cui ci sono due aspetti da verificare:
1 - misurare la resistenza di terra e verificare se è rispettata la relazione Id <= 50V/Rt
2 - provare con apposito strumento se il differenziale interviene, ovvero che è installato correttamente
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Se l'impianto è già installato e in esercizio, qui trovi un esempio di come si possono eseguire le verifiche di tuo interesse.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie per la risposta, ma io non ho il loop tester. Non c'è la possibilità di eseguire la prova con un normale tester?
Marcosilve95
20 1 5 - Frequentatore
Purtroppo per effettuare delle verifiche di questo tipo servono gli strumenti idonei come per esempio quello dell' articolo di
attilio.
MCSA Windows Server 2012 R2
Oltre ad essere un metodo assurdo e pericoloso, provocheresti si lo scatto del differenziale ma non sapresti comunque il tempo di intervento e nemmeno la resistenza globale di terra.
Se vuoi sapere se esiste continuità tra il nodo principale e i vari conduttori di protezione basta collegare un puntale del tester (con scala in Ohm) al primo e uno al conduttore interessato (sezionando l' impianto dal montante).
sconsiglio caldamente metodi improvvisati
In rete (purtroppo) si trova davvero di tutto.
Quella comunque è unaprova baggianata del tutto empirica che nulla ti dice rispetto alla bontà dell'impianto di terra né relativamente all'efficienza del differenziale, beh forse non del tutto, infatti il differenziale potrebbe intervenire prima di terminare la prova.
Esiste un metodo per fare una valutazione piuttosto realistica della resistenza di terra, infondo si tratta solo di applicare la legge di ohm, ed è una derivazione casereccia del modello volt-amperometrico.
Tuttavia personalmente, non me la sento di incoraggiarti nell'esecuzione di tale azione, per ovvi rischi legati alla tua e altrui incolumità.
In ogni caso ti servirebbe un ottimo voltmetro e un altrettanto ottimo amperometro.
Niente di personale sia chiaro.
Edit: ho visto solo dopo aver finito di editare il messaggio che
MassimoB ti aveva già risposto nel migliore dei modi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Marcosilve95 ha scritto:Grazie per la risposta, ma io non ho il loop tester. Non c'è la possibilità di eseguire la prova con un normale tester?
Quello che puoi fare con un tester è questo:
- verificare la tensione fase - terra a tutte le prese dell'appartamento
- verificare la continuità dei conduttori PE
la prima è una misura molto rapida ma anche molto approssimativa: la tensione fase - terra deve essere praticamente uguale alla tensione fase - neutro, in caso contrario devono sorgere dei sospetti sul collegamento a terra della presa in esame, sospetti che ti puoi togliere misurando la continuità con i metodi descritti sopra.
Esistono anche dei cercafase digitali che ti danno un'indicazione molto "spannometrica", io ne ho provato un modello che in corrispondenza del polo centrale se segna qualcosa come 50 - 110 V è sinonimo di possibile conduttore PE interrotto.
Ad ogni modo, anche se verifichi l'esistenza di un collegamento di terra, non hai nessuna indicazione circa:
- la resistenza di terra
- l'efficacia dell'interruttore differenziale
Sicuramente col multitest M75 consigliato da
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Diciamo che ogni mestiere ha i propri strumenti. Diciamo anche che l'attività di installazione è riservata per legge a persone qualificate. Se sei un elettricista qualificato dovresti avere gli strumenti per esercitare la tua attività. Se non lo sei, stai facendo qualcosa che non puoi fare.
12 messaggi
