Correnti I1 e I2
-2
[11] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteatipico » 3 apr 2013, 17:51
mah... admin sul mio libro MacGrowHill li disegna cosi i generatori pilotati di corrente... e con + e - al posto della freccia quelli di tensione.
Comunque appurato il fatto chè è un generatore di corrente pilotato in corrente come si trovano I_1 e I_2 ?
p.s. admin posso sapere il tuo nome?
Foto Utenteatipico
-21 6
[12] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 apr 2013, 17:59
\begin{array}{l}
{I_2} = K{I_3}\\
{I_1} = {I_3}\left( {1 - K} \right)
\end{array}
K = 1 + \frac{{{Z_2}}}{{{Z_1}}}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteatipico » 3 apr 2013, 18:52
si ma admin I_3 dipende daV_B
il punto è che applicando l'analisi m i trovo 0 alle tensioni...
i valori sono
Z_1=5
Z_2=15
K=0,5
visto che hai fatto 30 puoi fare 31 per piacere adimn dandomi il risultato che ti esce di I_2 e I_1?
Foto Utenteatipico
-21 6
[14] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 apr 2013, 19:08
Se k=0,5 significa che la corrente I2, che è quella imposta dal generatore pilotato è la metà di I3. Poiché hai indicato come impedenze due resistenze, l'unica soluzione possibile è che tutte le correnti siano nulle. La corrente totale immessa nel parallelo di resistenze non può essere uguale a metà di una sua parte.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: Correnti I1 e I2
Messaggioda Foto Utenteatipico » 4 apr 2013, 15:05
quindi non può esistere?
va be ho capito
grazie O_/
Foto Utenteatipico
-21 6
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
