Ciao a tutti
devo fare una scritta fissa usando 5 di questi display a segmenti.
ammetto in passato di avere sempre messo le resistenze in serie ai led in modo un po' casuale, quindi stavolta vorrei fare le cose fatte bene. domanda: qual è la logica per cui in giro per internet alcuni schemi hanno UNA resistenza sull'anodo/catodo comune mentre altri hanno 7/11 resistenze una per ogni singolo segmento?
Grazie!
ale
Scritta fissa con diplay a segmenti
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Per fare le cose per bene, dovresti mettere una resistenza per ogni segmento; i display non sono altro che insiemi di led e come tali vanno pilotati.
Ok, grazie!
un dubbio sul datasheet:
li alimenterei con 3 batterie da 1.5, quindi 4.5, il tensione di funzionamento è 3.6, la corrente operativa è 30ma, le resistenze dovrebbero essere da 33ohm, giusto?
Ciao Alexart, si ti confermo che la resistenza è quella giusta se ne metti una per ogni segmento.
panorantini
10 1 4 - Messaggi: 46
Vista l'alimentazione a batteria (mai consigliabile in questi casi) si deve considerare che, con quel valore di resistenza ed a batterie cariche i led andranno a lavorare oltre i 30mA stabiliti dal costruttore e che, in seguito allo scaricarsi delle batteria, perderanno in luminosita' fino a spengersi.
In ogni caso, consiglierei di farli lavorare al massimo a 25mA per non stressarli.
40ohm non e' un valore commerciale, diciamo 39ohm.
Nei display, a seconda della lettera o numero che deve apparire, si accendono uno/due/tre o piu' led per volta; un unica resistenza non sarebbe efficace per tutti i possibili casi.
A me risulta che il 7448 sia una decodifica per display a sette segmenti (ma potrei sbagliare) e comunque i vari dislay devono assumere una posizione fissa predefinita.
12 messaggi
