Vorrei aggiungere, a quanto è stato detto, giustamente da
marco438 ha scritto:che gli alimentatori (come tutte le cose) a volte si rompono e quindi bisogna aggiustarli; poterli smontare "a pezzi" senza dover fare inutili acrobazie mi sembra cosa utile.
Narcolex ha scritto:...ma i reofori son troppo grossi, non entrano nel millefori...
marco438 ha scritto:...piega i reofori e saldali alla piazzola piu' vicina...
una, possibile, alternativa al piegare i reofori, in quanto se, per un guasto, occorre smontare e/o sostituire il componente, diventa un po' complicato dissaldarlo.
La mia, possibile, alternativa è la seguente:
si lasciano i reofori diritti, si infilano nel foro allargato, poi con un reoforo, recuperato, ripiegato su se stesso si crea un piccolo anello. Questo anello lo si infila, a sua volta, nel reoforo, da saldare, in modo da renderlo più "grosso". Inoltre l' anello aggiunto andrà ad appoggiarsi alle altre piazzole nell' intorno del foro allargato e questo facilita la saldatura e garantisce un più saldo ancoraggio.
Spero di essermi spiegato.
Allego un disegno per facilitare la comprensione della mia spiegazione:
