Scritta fissa con diplay a segmenti
[11] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 apr 2013, 19:03
I 30mA del data sheet sono un absolute maximum rating. Dopo suggeriscono (neanche tanto velatamente) di lavorare a 20mA.
Ci sono due tipi di segmenti, quelli con un led e quelli con due led. Nel primo caso serve una resistenza da nominalmente 135Ω: se non trovi la 140Ω mettila da 150Ω e non se ne parli piu`. I segmenti che hanno due led in serie richiedono una resistenza da 47Ω.
Pero` che un problema: quando le batterie si scaricano, i segmenti "lunghi", quelli da 2 led in serie, perdono luminosita` piu` in fretta degli altri.
Inoltre se hai 5 cirfre e accendi una decina di segmenti per cifra, il consumo totale arriva a 1A: vuol dire che delle batterie alcaline ti durano un'oretta o poco piu`.
[12] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 4 apr 2013, 23:44
marco438 ha scritto:A me risulta che il 7448 sia una decodifica per display a sette segmenti (ma potrei sbagliare)
Non sbagli!
Ho visto solo ora il data sheet in questione: avevo dato per scontato che fosse un 7 segmenti #-o
Pardon!
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 36 ospiti
