dimmer mega led
[41] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 4 apr 2013, 21:01
Pioz ha scritto:Le uscite analogiche sono nominate AQx (analog quit/output) e ne dovresti avere 2: AQ1 AQ2.
Gli Mx sono dei merker che, da quel poco che so di PLC, sono dei bit di memoria e dovrebbero riguardare le uscite digitali e non analogiche. Quindi la tensione variabile la prelevi da uno dei pin AQ ed è riferita a massa. Spero di non sbagliarmi
Posso risponderti NI..cioè quando compilo il programma ho a disposizione dei blochi analogici come dici tu AQ1 e AQ2,ma fisicamente l'uscita analogica ha i morsetti (AQ1) V1+ e M1 mentre per (AQ2) V2+ e M2. con il tester misuro la tensione tra V1+ e M1 e effetivamete va da 0v a 10v.
Il morsetto V1+ lo collego al pin 5 del 555 ma il morsetto M1 non ho capito dove collegarlo.
Foto Utentemicky861
19 3
[42] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 4 apr 2013, 21:59
IsidoroKZ ha scritto:Da uno sguardo veloce mi sembra che I1 e M1 siano degli ingressi 0V-10V!
si forse ti ho un po' confuso il primo file riguarda il modulo di ingresso analogico a pag 29 con I1 e M1. il secondo file invece riguarda il modulo di uscita analogico se guardi in basso a sinistra e ci sono due uscite V1+ e M1 e poi V2+ e M2.
http://cache.automation.siemens.com/dnl ... mation.pdf
Foto Utentemicky861
19 3
[43] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 5 apr 2013, 22:15
Pioz ha scritto:3)Il circuito è preso dalla prima pagina del Datasheet. La formula per il dimensionamento di R1 e R2 la trovi sempre in quella pagina, sotto la figura 1. Fissi ad esempio la resistenza R1 (dell'ordine delle decine di kohm) e calcoli di conseguenza R2 ipotizzando come tensione di uscita massima 13V. Dal risultato di R2 si sceglie il trimmer con il valore commerciale più vicino a quello calcolato. Regolando il trimmer puoi regolare la tensione di uscita da un minimo di 1.2V ai 13V che avevi ipotizzato prima.
ciao è giusto il mio calcolo?
dalla formula Vout = 1.25(1+R2/R1)+Iadj(R2)
1.25*(1+11/50)+11=12.525 Vout
R2 10k
R1 50k
Foto Utentemicky861
19 3
[44] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2013, 22:20
No, e` sbagliato per due ragioni. La prima e` che hai usato male la formula. Ad esempio il +11V alla fine non c'e`. La seconda e` che la resistenza R1 deve essere da 120ohm (in qualche application note c'e` anche il valore di 240ohm).
[45] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 5 apr 2013, 22:33
scusa ma continuo a non capire ,Pioz mi aveva detto di impostare R1 "dell'ordine delle decine di kohm". io ho ipotizzato R1 50k mentre R2 11k ottenendo un Vout di 12.525v.
non capisco da dove prendi quei 120hom e dove mancano gli 11v alla fine? :-k
l'ho fatta cosi 1.25v*(1+11k/50k)+11k=12.525v
Foto Utentemicky861
19 3
[46] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2013, 22:41
La resistenza R1 nel tuo schema deve essere da 120ohm, come specificato dai data sheet. Alcuni indicano anche 240ohm.
La formula per trovare la tensione di uscita (sempre da data sheet) e` V_u=1.25\text{V}\left ( 1+\frac{R_2}{R_1}\right ). Una versione piu` precisa ha ancora un addendo, ma lo si puo` trascurare.
[47] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 5 apr 2013, 22:46
quindi 1.25v*(1+120hom/13hom)=12.78v
oppure 1.25v*(1+240hom/26hom)=12.78v
Foto Utentemicky861
19 3
[48] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto UtentePioz » 5 apr 2013, 23:56
IsidoroKZ ha scritto:La resistenza R1 nel tuo schema deve essere da 120ohm, come specificato dai data sheet. Alcuni indicano anche 240ohm.
:oops: :oops: Questa proprio non la sapevo. Mi ero sempre limitato a leggere il datasheet troppo superficialmente #-o . La motivazione non la so bene, ma posso ipotizzare sia per mantenere trascurabile la corrente di ADJ, ma perché? Forse perché la I_{ADJ} cambia in base alle condizioni di funzionamento dell'integrato?
Scusami Foto Utentemicky861
Foto UtentePioz
629 4 8
[49] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 apr 2013, 23:59
Si`, proprio cosi`, quella e` una delle due ragioni. L'altra e` che i regolatori per funzionare correttamente, entro specifiche, devono erogare almeno 10mA (o per qualche versione 5mA). Visto che in ogni caso quella corrente ci vuole tanto vale parla passare nella resistenza che determina la tensione.
Il 317 non ha troppi problemi, mentre i regolatori negativi senza la corrente minima di carico vanno spesso fuori regolazione.
[50] Re: dimmer mega led
Messaggioda Foto Utentemicky861 » 6 apr 2013, 16:33
Grazie mille ad entrambi e Pioz non c'è assolutamente nessun problema capita.lunedi vado dal droghiere e recupero tutti i componenti che mi servono. Però un ultima cosa per il segnale 0-10v da mandare al pin 5 devo solo attaccarci il V1+ che esce dal logo? E M1 che fine fa?
Foto Utentemicky861
19 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 92 ospiti
