Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
[1] Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 6 apr 2013, 17:21
questo è un esercizio che non mi viene:
R1 e R2=4 ohm; R3= 2 ohm; si devono calcolare Va e Vb.
Lo so che per molti sembrerà una cavolata ma non mi vengono i risultati...
P.S.: la soluzione è Va=20 V e Vb=16 V
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[2] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 6 apr 2013, 17:27
Scrivi i passaggi che hai fatto cosi vediamo dov'è l'errore!
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[3] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 6 apr 2013, 17:30
Allora ho usato il metodo dei nodi:
ho scelto tutte le correnti arbitrariamente e ho proceduto con le tre equazioni ai nodi...solo che i risultati non mi vengono :evil: qualcuno può risolverlo anche solo per vedere se le soluzioni date sono giuste?
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[4] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 6 apr 2013, 17:47
A me i risultati vengono cosi:
V_A=25,82
V_B=18,91
O_/ O_/
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[5] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 6 apr 2013, 17:51
a me vengono Va=29.33 V e Vb=14.66 V possibile?
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[6] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 6 apr 2013, 17:56
Il programma non sbaglia! :D
(se ti interessa il programma lo trovi qui http://www.falstad.com/circuit/)
Poi se vuoi scrivere i passaggi ti aiuto a trovare l'errore sennò... A te la scelta!
O_/ O_/
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[7] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 6 apr 2013, 17:57
Prova a mostrare i passaggi che compi (usando le formule in latex).
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 6 apr 2013, 20:47
ok adesso scrivo tutti i passaggi che ho fatto :ok:
questo è il circuito con i versi delle correnti presi arbitrariamente, cioè puramente a caso:
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[9] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 6 apr 2013, 21:27
scrivo le equazioni ai nodi, considerando positive le correnti entranti e negative le correnti uscenti:
nodo A \[i1+i4-i6=0
nodo B \[-i4+i5+i2=0
nodo C \[i3+i6-i5=0
che sarebbero:
\[9+\frac{Va-Vb}{4}-\frac{Va-4}{2}=0\]
\[-\frac{Va-Vb}{4}+\frac{Vb-4}{4}+2=0\]
\[i3+\frac{Va-4}{2}-\frac{Vb-4}{4}=0\]
dalle prime 2 ricavo Va e Vb ma mi vengono sbagliati...
PS: già che ci sono posto pure i segni delle tensioni che ho scelto sulle 3 resistenze
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[10] Re: Esercizio sul metodo dei nodi che non mi riesce
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 6 apr 2013, 21:36
\left[\begin{array}{cc}
G_{1}+G_{3} & -G_{1}\\
-G_{1} & G_{1}+G_{2}
\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}
V_{A}\\
V_{B}
\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}
J_{1}+G_{3}V_{C}\\
J_{2}+G_{2}V_{C}
\end{array}\right]
Con i dati numerici forniti nel post [1], ottengo Va = 20 V e Vb = 16 V.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
