messa a terra
12 messaggi
[1] messa a terra
salve a tutti volevo fare un adomanda stupida ma se io prendo il neutro e anziche' collegarlo al contatore lo collego alla puntazza della messa a terra che nsuccede?
tonyinfante
-15 2 - Messaggi: 18
Si, in teoria funziona tutto ma il tuo dispersore sarebbe percorso dalla corrente di utilizzo del circuito
portando le tue masse ad una tensione di contatto pari a Re x I
e se si tratta di un condominio con un dispersore intenzionale unico le masse che vanno in tensione non sono solo le "tue", ma anche quelle degli altri abitanti del condominio ;)
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
marco61 ha scritto:[..]Si, in teoria funziona tutto [..]
Non proprio: con quel collegamento, ai capi del carico c'è la tensione
variabile con il carico (
è la resistenza di messa a terra del neutro in cabina;
la resistenza del coduttore di fase;
quella di messa a terra dell'utente;
la tensione di fase ai morsetti del trasformatore).
dovrebbe essere dell'ordine della resistenza del conduttore di neutro, il che è molto improbabile. Oltre ovviamente al pericolo della tensione sulle masse, all'illegalità ecc.
io temo che interverrebbe il differenziale, se installato...
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ovviamente la mia e solo una curiosita
per quanto riguarda la tensione sulle masse si potreppe collegare una messa a terra a parte
tonyinfante
PietroBaima
Questo, oltre che essere pericoloso, funziona anche male se
è ad esempio di 10 ohm, che non è una resistenza di terra molto elevata, ma che per una corrente di 10 A provoca una caduta di tensione di 100 V.Se invece colleghi il neutro a terra il carico funziona, ma non lo si può fare in un sistema TT
[10] Re: messa a terra
Se la
è bassa funziona, ma se non lo è non molto...
Una lampadina da 100 W consuma meno di mezzo ampere, quindi fa una buona luce anche con una resistenza in serie di dieci ohm. Ma non è è la stessa cosa se invece di una ne colleghi una ventina
è bassa funziona, ma se non lo è non molto...Una lampadina da 100 W consuma meno di mezzo ampere, quindi fa una buona luce anche con una resistenza in serie di dieci ohm. Ma non è è la stessa cosa se invece di una ne colleghi una ventina
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
pigreco]=π
