Montare contatore Vemer
[1] Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto Utentemark123 » 7 apr 2013, 10:00
Ciao a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto per essere sicuro dei collegamenti che devo fare per un contatore modulare della vemer. Vi allego le foto dello schema che è riportato sul modulo.
Il mio dubbio nasce perché non essendo molto pratico di schemi elettrici guardando lo schema vedo che la fase viene collegata sia al morsetto 1 sia al 4 ma in pratica devo semplicemente collegare la fase che proviene dal salvavita al n°1 e poi il cavo che fa da fase e va ad alimentare le prese che voglio misurare al n° 4??
Mi spiego meglio le prese le alimento direttamente dal n°4?
Grazie e scusate la banalità della domanda
schema collegamento-crop.JPG (110.14 KiB) Osservato 11979 volte
Foto Utentemark123
0 3
[2] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto Utenteligabue » 7 apr 2013, 12:06
La tua interpretazione sembrerebbe corretta ma attenderei pareri più autorevoli per conferma. :!:
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[3] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 apr 2013, 12:35
No, dal morsetto 4 parte un neutro interno al contatore (anche se a dire il vero il concetto è quello opposto) verso le prese/carichi da monitorare. Questi ultimi devono poi ricevere la rispettiva fase dall' impianto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto Utenteligabue » 7 apr 2013, 12:41
Ecco, appunto: era meglio attendere un parere più autorevole da una persona più esperta...
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[5] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto Utentemark123 » 7 apr 2013, 16:17
Grazie per la risposta, ma potreste spiegarmi perché nello schema il punto di giunzione allora anziché essere sulla linea N e' stato rappresentato sulla L (per quanto riguarda sempre il 4) visto che già il 3 e' un N??
Foto Utentemark123
0 3
[6] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto UtenteLuky » 7 apr 2013, 18:45
Lo schema ti dice di mettere il carico tra fase e il morsetto 4; ovviamente il tuo contatore deve essere alimentato e deve poter "contare" quanto consuma il tuo carico e lo fa attraverso il filo di neutro.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[7] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto Utentenunziato » 7 apr 2013, 19:07
Forse così è più chiaro
saluti
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[8] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 apr 2013, 10:58
??? Trattasi di contatore energia monofase del tipo fiscale- certificato, con batteria tampone ed inserzione diretta del carico da vlautare fino a 40A.
Di fatto, esso deve interrompere solo il neutro e lascia la fase alle protezioni impianto.
Si può inserire su tutto l'impianto come su una sola parte.
Deve essere protetto entro la corrente max di lettura, consigliato da adottare dopo la protezione generale impainto...es< con un C32 o C25.
A mio aprere, i moduli a lettura diretta, per quanto pratici, non mi hanno mai dato il senso dell'affidabilità.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[9] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto Utentemark123 » 8 apr 2013, 15:40
Grazie a tutti per la chiarezza, come sempre si può contare su di voi.
Ora collegherò tutto e se avrò problemi vi farò sicuramente sapere.
A presto.
Foto Utentemark123
0 3
[10] Re: Montare contatore Vemer
Messaggioda Foto UtenteLuigi210 » 2 mar 2015, 2:02
Salve a tutti,
Ho un problema devo montare lo stesso conta scatti su un impianto luce scale.Volevo sapere il conta scatti va montato a monte o a valle del relè temporizzatore?
Foto UtenteLuigi210
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
