alimentatore con LM723N
[11] Re: alimentatore con lm723n
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 7 apr 2013, 20:58
Grazie ho capito ora cosa intendevi cosi dando un nome ad ogni componente e piu chiaro perlarne al di furi dello chema.
Comunque dimensionando a dovere i componenti che hai gentilmente segnalato il circuito sopporterebbe i 4/5 A
Foto Utentepasso88
13 1 5
[12] Re: alimentatore con lm723n
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 apr 2013, 21:04
Che te ne fai di tutta quella corrente? 5A sono tanti specie per il condensatore di ingresso, dissipatori, transistor...
[13] Re: alimentatore con lm723n
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 apr 2013, 21:09
:-) @ Foto UtenteCandy, lo schema originale, non quello rifatto in fidocad che è sbagliato, non è malaccio ed è anche abbastanza "spiegato"; i due transistor sono entrambi NPN e collegati in Darlington, percui l'intenzione del poster di mettere un altro 3055 in parallelo non mi pare una buona idea... O_/ P.s. Modificarlo è possibile ma forse è il caso di riprogettarlo secondo le esigenze... ammesso che siano corrette queste ultime :-)
[14] Re: alimentatore con lm723n
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 7 apr 2013, 21:11
IsidoroKZ ha scritto:Che te ne fai di tutta quella corrente? 5A sono tanti specie per il condensatore di ingresso, dissipatori, transistor...
Ho gia un vecchio alimentato rerecuperato con un trafo da 180 va 0/6/12/60/120volt con un ponte raddrizzatore per raffreddato e un condensatore da 10000 uf volevo modernizzarlo con il circuito in questione utilizzando l uscita a 12 v ma posso anche tenere il circuito cosi se secondo voi si surriscalda molto
Edit:
Grazie no problem
Foto Utentepasso88
13 1 5
[15] Re: alimentatore con LM723N
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 apr 2013, 21:15
Che fosse sbagliato era evidente, e gli è stato messo sotto gli occhi.
Collegare in parallelo più BJT è difficilissimo se non controproducente per applicazioni di potenza.
Ho già scritto, e non da ieri, che questi alimentatori non hanno una reale utilità pratica. Un alimentatore variabile, con una escursione tra le tensioni più comuni, stabile, si apprezza per correnti inferiori all'ampere. Tutto il resto è gioco; inutile per la pratica.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: alimentatore con LM723N
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 7 apr 2013, 21:23
ma caspita...........ke Che figuraccia........hoHo controllato 50 volte di _nn non sbagliare...........ho Ho notato ora che ho sbagliato...non Non ci voleva proprio che tristezza #-o #-o
scusate io faccio parmigiano reggiano torno a fare quello che mi riesce meglio
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 7 apr 2013, 21:29, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quote integrale al post precedente. Errori grammaticali.
Foto Utentepasso88
13 1 5
[17] Re: alimentatore con LM723N
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 7 apr 2013, 21:39
Ma come circuito dite che può essere utile sulla pratica?
Qualcuno avrebbe voglia di spiegarmi cosa avviene e come funziona il circuito?
P.S. grazie Candy per la correzione.
Foto Utentepasso88
13 1 5
[18] Re: alimentatore con LM723N
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 apr 2013, 21:42
Che tipo di spiagazioni ti occorrono? Hai domande precise o non ne sai nulla?
Chi sei?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: alimentatore con LM723N
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 7 apr 2013, 21:45
chi sei in che senso?
Ultima modifica di Foto Utentepasso88 il 7 apr 2013, 21:52, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentepasso88
13 1 5
[20] Re: alimentatore con LM723N
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 apr 2013, 21:47
Nel senso che, se sappiamo chi sei, possiamo tentare di risponderti. Non penso qualcuno riuscirà a scrivere un trattato di elettronica condensato in un post. Per tentare di risponderti o spieghi chi sei e cosa sai, altrimenti la vedo dura.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
