esercizio regime sinusoidale monofase
[1] esercizio regime sinusoidale monofase
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 29 mar 2013, 22:25
Ciao a tutti,
non riesco a risolvere il seguente esercizio, qualcuno può spiegarmi come devo procedere per risolverlo?
Immagine
Vi ringrazio in anticipo
11 4
[2] Re: esercizio regime sinusoidale monofase
Messaggioda Foto UtentePioz » 29 mar 2013, 22:45
Dove ti blocchi? Posta i passaggi fino a dove sei arrivato altrimenti avrai poche possibilità che qualcuno lo faccia al posto tuo
Foto UtentePioz
629 4 8
[3] Re: esercizio regime sinusoidale monofase
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 mar 2013, 15:54
silence1992 ha scritto:... qualcuno può spiegarmi come devo procedere per risolverlo?
La prima cosa da fare è semplificare al massimo la rete; in questo caso , per esempio, eliminare tutto l'angolo alto destro, ovvero R7 L7 C6 e Is8 (sottorete in parallelo ad un GIT), così come L3 (in serie a un GIC); la rete che ti rimarrebbe da risolvere (fatte le serie e i paralleli del caso) sarebbe ridotta a tre maglie elementari e tre nodi.
[4] Re: esercizio regime sinusoidale monofase
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 7 apr 2013, 22:15
si, allora anch'io avevo pensato di semplificare... scrivo quello che ho combinato e fin dove sono arrivato:
1) ho calcolato le impedenze degli elementi Z=R+jX:
-induttori: Z=jwL=j31,4
-resistori: Z=R= 200
-condensatori: Z=-j/wC=-j63,7
2) sostituito gli elementi in serie con gli equivalenti
- L_4 e C_4 in serie: Z_4= -j32,3
-R_7 e L_7: Z_7=200+j31,4
-R_1 e L_1:Z_1=200+j31,4
-R_2 e L_2: Z_2=200+j31,4
-L_5 e C_5 : Z_5= -j32,3
3) Fatte tali sostituzioni, ritengo di poter fare ancora 2 sostituzioni in parallelo:
-Z_4 e R_4: Z_(4p)=(200)(32,3j)/(j32.3-200)
-Z_7 e C_6: (63,7j)(200+j31,4)/(200+j31,4+63,7j)
4) Secondo me non ci sono più sostituzioni che si possano fare, sbaglio?
comunque cosa mi conviene usare adesso? analisi nodale? principio di sovrapposizione? oppure uso thevenin e Norton?
11 4
[5] Re: esercizio regime sinusoidale monofase
Messaggioda Foto Utentesilence1992 » 8 apr 2013, 16:43
... scrivo un altro messaggio solo perché non so come modificare il precedente.comunque Oggi la prof ha spiegato il trasformatore, i mutui induttori,ecc. dunque ecco spiegato perché non capivo alcuni simboli (pallini,M,ecc)
Adesso riproverò a farlo... grazie a tutti per le risposte ad ogni modo
11 4
