dimmer mega led
[51] Re: dimmer mega led
Ciao oggi sono andato a comprare i componenti ma il tipo mi ha detto che che non ha i trimmer da 26hom ma solo da minimo 50 hom e resistenze da poco meno da 500hom inoltre ha solo condensatori da 22n e non 27n .vanno bene allo stesso?
[52] Re: dimmer mega led
Hai usato la formula con due termini invertiti. Guarda il datasheet.
[53] Re: dimmer mega led
Ops..
Allora 1.25v*(1+2200hom/240hom)=12.70v
R2 2.2k
R1 240 hom
È giusto cosi? Esistono trimmer da 2.2k?
R2 2.2k
R1 240 hom
[54] Re: dimmer mega led
Si, esistono trimmer da 2.2k, se puoi vuoi stringere il campo di regolazione puoi mettere un potenziometro da 1kohm in serie a una resistenza fissa da 1.5kohm
[55] Re: dimmer mega led
Un trimmer da 1khom non va bene? Non vorrei che con il potenziometro ci siano delle variazioni accidentali, magari nel urtarlo spostando la scheda.
[57] Re: dimmer mega led
Un ultima domanda prima di imbastire il progetto, posso da due driver alimentare due led con il negativo in comune? ? Cioè da i due driver partono 4 fili ma per ora ho solo un cavo a tre fili che va ai led posso usare un filo del cavo per i due negativi e gli altei due fili per i due positivi seprati o è una stronz....?
[58] Re: dimmer mega led
micky861 ha scritto:Ops...
...hom... ...hom... ...hom...
ohm
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[59] Re: dimmer mega led
Si.... e' che spesso uso il telefono come ora e tante volte corregge le parole da solo e non me ne accorgo quindi mi fido di lui ma evidentemente non dovrei farlo
Non è propio come avere una tastiere di un PC davanti.
[60] Re: dimmer mega led
Pioz ha scritto:
Questo circuito oltra al 555 potrebbe alimentare anche una ventola a 12v tipo quelle da PC?
