impianto luci giardino automatico
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[21] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 apr 2013, 21:34
MassimoB ha scritto:ai pulsanti è buona regola portare il neutro.
Il mio parere è un po' diverso.
Tempo fa ci fu una discussione in proposito e venni quasi mangiato :mrgreen: quando feci un'affermazione simile alla tua.
In sostanza io mi riferivo alla serie finder 27, dove sei praticamente obbligato a portare il neutro ai pulsanti se non vuoi una fase diretta sul carico.
Devo però dire che proprio per questo, preferisco utilizzare la serie 26 (circuiti di comando e potenza separati) e fare interrompere al pulsante la fase (della bobina del relè), così come si fa di norma per tutti i dispositivi di comando unipolare.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[22] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 21:41
in realtà i manuali finder anche per la serie 26 consigliano i pulsanti sul neutro come per tutta la serie 20.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[23] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 21:55
Giustamente per chiarezza inserisco gli schemi come da manuale finder per la serie 26 (già pubblicati nel mio articolo)
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[24] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 22:02
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[25] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 apr 2013, 22:04
Potrai dirmi che si tratta di un caso improbabile e non posso che darti ragione, però cosa accadrebbe in questa situazione di guasto? [Considerando che la corrente impulsiva e di mantenimento della bobina non sia tale da fare intervenire il differenziale]
Lo ammetto, ragiono ancora come manutentore di impianti industriali :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[26] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 22:13
Credo che abbia un' incidenza casistica molto bassa, ovvio comunque che avresti un guasto, ma potresti averlo anche con la fase sui pulsanti.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[27] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto UtenteElectro » 8 apr 2013, 22:17
Finder fa i prodotti e non gli impianti, l'installatore deve anche avere personalità e "pelo" (secondo me).
Il caso di guasto in esame, poco probabile già detto, è un caso interessante :mrgreen: potrebbe rimanere eccitato il relè, almeno dalle mie parti (se quello è il conduttore gialloverde).
Foto UtenteMassimoB se fosse al contrario sarebbe diverso, interverrebbero le protezioni alla pressione del pulsante, ma il relè non sarebbe eccitato durante il guasto a pulsanti aperti.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[28] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 22:22
Interverrebbe comunque il differenziale Foto UtenteElectro perché chiuderesti comunque sulla terra e non sul neutro
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Contatta:
[29] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto UtenteElectro » 8 apr 2013, 22:24
Ma Foto Utenteattilio ha fatto una considerazione tra parentesi quadre...
Edit: finder per la S.26 a Un=230V dice che il relè assorbe 20mA.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[30] Re: impianto luci giardino automatico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 apr 2013, 22:26
Si si infatti parliamo comunque di un caso con casistica quasi nulla (scusa il gioco di parole), però se accadesse aprirebbe comunque il differenziale, altrimenti che ci sta li a fare? ;-)
Edit. se assorbe 20mA la cosa cambia ora verifico su finder
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
